Текущее время: 21 ноя 2026, 03:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Sony SVE141R11V (Quanta HK6 (MBX-268)) чёрный экран через некоторое время в W8
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 14:33
Модератор
Модератор
Приветствую всех!
Есть Sony SVE141R11V - Quanta HK6 (MBX-268) с мёртвым BIOS и заменённым хабом SJTNV.
Bios собрал из обновления и чистого ME (настройки сделал, как в оригинале).
Установил W8 в UEFI, пока вожусь с драйверами изо пропадает и остаётся чёрный экран (подсветка включена).
Пробовал другие чистые Bios-ы от HK5 - результат одинаковый.
Может кто сталкивался с такой проблемой и знает решение?
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE141R11V (Quanta HK6 (MBX-268)) чёрный экран через некоторое время в W8
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 14:37
Светлая память
Светлая память
UMA или Discrete?
Видик может так себя вести.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 14:43
Модератор
Модератор
UMA..........
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 14:47
Светлая память
Светлая память
PrintScreen сделай. И посмотри на файл потом.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 17:08
Модератор
Модератор
При очередной переустановки винды, сразу начал установку с графики и поймал чёрный экран с маленькой полоской артефакта. После перезугрузки дрова не были установлены.
Похоже дело в процовой графике.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 12:57
Модератор
Модератор
CPU заменен, а результат тот же.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 13:01
Светлая память
Светлая память
Шлейфик на кнопки отключить попробуй.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 21:05
Модератор
Модератор
Это не та соня, где на плате с кнопками датчик освещения. Тут просто кнопки и дело не в них, т.к. я плату отдельно тестил.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 08:41
Светлая память
Светлая память
Я не про датчик. Шлейфик подломаный чудеса вытворят иногда.
С PrintScreen попробовал?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 23:43
Модератор
Модератор
Исключено, т.к. включал плату с припаянной тестовой кнопкой к пину включения.
Нет, ноут намертво вис. Приходилось выключать насильно.
В общем, пока отдан клиенту с такой нерешённой проблемой.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 12:43
извиняюсь, что не по теме, но такой же аппарат на ремонте с кривым биосом
прошил ваш собранный дамп, плата ожила, работает корректно
подскажите, где качали апдейт, т.к. на сайте сони ни слова про биос на данную модель не нашел
спасибо
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 13:32
Модератор
Модератор
Апдейт был, где качал не помню. Но можно разобрать FITC-ом и забрать апдейт.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
Копать плату дальше не стал. Решили заменить мамку полностью на другую, т.к. ремонт выходит дороже стоимости платы.
Так, что проблема осталась нерешённой.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 19:05
это если кому-нибудь понадобится :)
Было бы хорошо поместить данный дамп в общую тему по сони-биосам, такого там еще нет. Есть схожие, но их структура отличается от этого, соответственно работают не корректно на этой платформе, в частности нет меню по кнопке "assist", и кусок с DMI в них по другим смещениям.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 21:53
Модератор
Модератор
Сделал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE1413E1RW (MBX-268 Quanta HK6) После прошивки БИОСа нет загрузки через UEFI
в форуме Sony
Leo_vrn
03 сен 2017, 01:08
Aleko-141 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY SVE141L11N (MBX-268 Qanta HK6) Не Включается
в форуме Sony
Сергей_845
3471
29 янв 2017, 11:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sve141r11v (mbx-268 uma) Выключается после замены хаба
в форуме Sony
shadowww82
2381
07 май 2018, 17:58
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio SVE141R11V (DA0HK6MB6GO MBX-286 rev.G) нужен биос
в форуме Sony
Chilo
28 ноя 2017, 21:10
Chilo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE1413E1RW (MBX-268 DA0HK6MB6G0) нужен DUMP BIOS
в форуме Sony
mak33
2845
08 сен 2017, 13:02
mak33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
