pcg-91111v (MBX-225 REV:1.1) Проблемы с матрицей https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=81807 |
heeljets [ 19 окт 2018, 15:42 ] | |
Заголовок сообщения: | pcg-91111v (MBX-225 REV:1.1) Проблемы с матрицей |
Приветствую дорогие мастера, прошу вас сильно не сердиться что я возможно не там создал тему, прошу простить новичка. Проблема думаю довольно не простая, имеется матрица LG LP173WF1 (TL) (C1) с разрешением 1920х1080 и у ней некорректно отображается черный цвет (отображается как желтый, подключал так же к другим ноутбукам одно и то же), проблема особенно видна при запуске когда прогружается bios. Она довольно не ярко отображает остальные цвета хотя с подсветкой все более чем хорошо, изображение словно под прозрачной призмой. Прошу помощи, возможно ее как нибудь прошить или откалибровать, заранее огромное спасибо. |
mia [ 19 окт 2018, 16:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: pcg-91111v (MBX-225 REV:1.1) Проблемы с матрицей |
При старении ламп подсветки обычно появляется красный или розовый оттенок... Что при изменении яркости и контрастности ? |
heeljets [ 19 окт 2018, 17:16 ] | |
пробовал абсолютно тоже самое, он кстати не все черные цвета некорректно отображает. сфотал рабочий стол и фото коалы, фото очень плохо передает но думаю видно что коала желтоватая вместо черного |
mia [ 19 окт 2018, 17:42 ] | |
Скачайте и установите программу "Nokia monitor test" и проверьте белый, черный и три основных цвета на всей площади поверхности экрана https://www.ixbt.com/video/testsoft.html На Вашем фото видно залитие желтым на белом фоне вне фото Возможно светит только одна лампа... |
heeljets [ 19 окт 2018, 19:53 ] | |
скачал, черный цвет так же желтым отображается ) |
mia [ 19 окт 2018, 20:27 ] | |
А белый ? |
MSF113 [ 20 окт 2018, 21:30 ] | |
Матрица родная я так понимаю? Только менять, ИМХО. |
heeljets [ 21 окт 2018, 05:51 ] | |
с белым все хорошо |
mia [ 21 окт 2018, 20:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: pcg-91111v (MBX-225 REV:1.1) Проблемы с матрицей [РЕШЕНО] |
Полностью черный экран в "Nokia monitor test" черный или с желтизной ? Тест "Градации серого" как отображается ? Спецификация на матрицу https://manualzz.com/doc/35544803/lp173 ... cass%C3%A9 Калибровка http://geek-nose.com/kalibrovka-ekrana- ... peredachi/ |
