sony pcg-6w5p (mbx-170) нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=84280 |
r251 [ 16 дек 2018, 19:34 ] | |
Заголовок сообщения: | sony pcg-6w5p (mbx-170) нет подсветки |
день добрый, есть сонька mbx-170 (VGN-SZ7) , отдали как неработающий хлам. матрица LTD133EXBY, модуль подсветки DDC-6. ноуты никогда не чинил, но охота разобраться. в общем всё заработало, картинка появилась, но нет подсветки. 19В после инвертора есть, на 34-35-36 разъема, до матрицы доходят. (5) LCD bklctr 3,2В (6) FPBACK тоже 3,2В - хз, так должно быть? что еще можно посмотреть? |
Rublin [ 16 дек 2018, 21:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: sony pcg-6w5p (mbx-170) нет подсветки |
Ищите напряжение в районе 25-30V, для питания светиков матрицы. Это напряжение по-моему делает ШИМ MAX1698. Даташит в свободном доступе, дерзайте.. |
r251 [ 16 дек 2018, 22:27 ] | |
Rublin писал(а): Ищите напряжение Напряжение есть, 19В после платы 1698 и после шлейфа |
maks_brykov [ 18 дек 2018, 16:43 ] | |
проверьте предохранитель на матрице,диод, шим, на шлейф подсветки должно подаваться 30-40v. ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 32 секунды: ---------- Когда нет шим... я брал плату с разбитой матрице , подавал 19V на шлейф и подключал шлейф подсветки(получалось на одной матрице две платы ) |
