SONY PCG-71C12V (Z50-BR, MBX-252) опознать номинал R282 https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=84589 |
hog369 [ 24 дек 2018, 14:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SONY PCG-71C12V (Z50-BR, MBX-252) опознать номинал R282 |
Там у вас еще R287 снизу отгнил. Так понимаю R282 это открывающее напряжение 19 или 5в на 6ногий а потом транзистор? Без резисторного делителя? Ставьте 100-1000ком не ошибетесь, только проверьте что напряжение процентов на 90 через резистор проходит. Л-логика. |
swansic [ 24 дек 2018, 14:25 ] | |
R282 - 330 kOm |
Enott79 [ 24 дек 2018, 15:03 ] | |
Спасибо за быстрые ответы)Вечером буду рядом с платой и отпишусь! |
Enott79 [ 30 дек 2018, 16:50 ] | |
Разделался с предновогодними хлопотами(в основном)и добрался до аппарата) R282 поставил 330k, сопротивление R287 показывает10k, на входе и выходе датчика холла по 3.3в Старт.....Увы((Счастья не произошло(( Все как и было:На лбп потребление по нулям,в момент нажатия на кнопку проскальзывает 10ма и опять нули(( Нв B+ есть 19,5в На BQ24725: 1,2,3,20-19,5в 4-24в 5,8,9-3.3в 6-2.5в 7,14,15-0в 10-0.3в 11-1в 12,13,18,19-3.2в 16,17-6в Прошу не кидать тапками но штото не нахожу на плате дежурку RT8223 ни ее обвес Pr41xx/PC41xx((Где они? |
leopold1112 [ 30 дек 2018, 17:17 ] | |
Дежурка JD, не могу в данный момент расшифровать. |
Лишенко Александр [ 30 дек 2018, 17:38 ] | |
примерьте RT8239C |
Elektronik388 [ 30 дек 2018, 17:50 ] | |
шим rt8223 |
Enott79 [ 30 дек 2018, 17:53 ] | |
JD=DE RT8239C на плате обозначено как U51 дросселя PL4604 и PL4605? ---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 22 секунды: ---------- Напряжения на RT8239C: 1,3,5,6,8,9,10,16,17,18,20-0в 2,4,14-5.03в 7,19-4.6в 11-19.6в 12-9.73в 13-4.9в 15-3.3в 8-управляет u49 9-на дроссель PL4604-должно быть 3.3в 10-управляет u52 16-управляет u53 17-на дроссель PL4605-должно быть 5в 18-управляет u50 ---------- Добавлено спустя 3 часа 16 минут 17 секунд: ---------- Помогла замена RT8239C.Все напряжения поднялись) Пациенту значительно полегчало)Даже загрузил винду) Спасибо всем за ценные советы)Тема закрыта. |
