SVF1521K2RW (DA0HK9M6D0) Не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=85223 |
DualPrince [ 14 янв 2019, 11:22 ] | |
Заголовок сообщения: | SVF1521K2RW (DA0HK9M6D0) Не включается. |
Здравствуете! Проблема заключается в том, что при нажатии кнопки на секунду загораются индикаторы, старта не происходит. Биос шил, мультик заменил на точно такой же. При нажатии кнопки идёт скачек на питание биос и S5_ON, если несколько раз нажимать кнопку то на биосе 3.3в не пропадают(S5_ON перестаёт скакать при нажатии кнопки). +3V_WAKE и +5V_WAKE присутствуют. На кварце хаба генерация есть. ---------- Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: ---------- Только что попробовал включить с подключенной батареей и ноутбук запустился хотя батарея разряжена и не держет питание вообще. Без батареи старта так и нет. |
dobry [ 14 янв 2019, 18:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SVF1521K2RW (DA0HK9M6D0) Не включается. |
ACOK какой? |
seven77 [ 14 янв 2019, 18:18 ] | |
омметром по дросселям пробежаться на предмет кз для начала,потом вольтметров посмотреть что поднимается что нет |
DualPrince [ 15 янв 2019, 11:56 ] | |
dobry На ACOK 4.65в, даже когда включается с подключенной батареей. seven77 На дросселях всё хорошо. Комп включается при подключенной батареи. Зашёл в тупик, получаться при нажатии кнопки(без подключенной батареи) на базу ключа PQ35 кратковременно повышается напряжение до 19 в, естественно P канальник закрывается. суда по схеме чтобы этого не проходило надо чтобы на PQ2A(5 контакт) не было сигнала, но без батареии при нажатии на кнопку через секунду проскакивает сигнал, что приводит к отключению PQ35., сигнал DC/-C должен идти с мульта. С батареей бывает так, что если её подключить и нажать на кнопку комп не стартанёт, но через секунд 5-10 все начинает работать. |
vldmrdnpr [ 15 янв 2019, 12:16 ] | |
Заменить батарейку, потом сбросить pg6. Не поможет, отключать по одной защиту. |
DualPrince [ 15 янв 2019, 12:20 ] | |
vldmrdnpr Можно уточнить про какую вы говорите батарею? Я говорю про батарею питания, по сути комп и без неё должен включатся. |
vldmrdnpr [ 15 янв 2019, 12:26 ] | |
Я же сказал "батарейку", а не "батарею". |
DualPrince [ 21 янв 2019, 04:47 ] | |
Батарейку заменил, PG6 замыкал. Для проверки убрал PQ2 чтобы не падало напряжение на ключах(для проверки). питание не пропадает но ведёт себя практически также. Дело в том что если подключить батарею то он запускается и я ни как не могу понять куда смотреть, мульт заменён, в основном контакты от батареи идут в мульт, ну если с батареей включается то получается он тоже рабочий. |
