SVE151J11V (hk5) После залития нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=85852 |
igor.kts32 [ 29 янв 2019, 13:35 ] | |
Заголовок сообщения: | SVE151J11V (hk5) После залития нет дежурки |
Аппарат был залит, не сильно . Жидкость попала в эту часть схемы отгнили мегаомники, которые успешно заменил , зачистив везде дорожки выше чтоб припаяться к неповрежденной её части. Ноут запустился, поработал , полежал ночь и на утро не включился. Симптомы крайне не обычные, на силовых 3в 5в - пила, а причиной тому на енаблере шима также пульсация с мульта идёт. это EN , он параллелен на оба напряжения он же EC_WAKE_ON это участок схемы и полная схема https://drive.google.com/open?id=1tjy_9 ... 161a-U5YQ9 микросхему на всякий случай менял ,визуально уже повреждений больше не могу найти . |
igor.kts32 [ 30 янв 2019, 16:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SVE151J11V (hk5) После залития нет дежурки |
Ау!! Неужели нет идей у всех. |
morik59 [ 30 янв 2019, 16:41 ] | |
Если питание мульта стабильно, возможно этот сигнал подсаживает PQ285. |
igor.kts32 [ 04 фев 2019, 23:12 ] | |
Побывал его снимать. Ничего не изменилось. И если бы просаживался, а то 190 герц. Через некоторое время пульсация исчезла и теперь там ноль. Греется мс дежурки, перегрузка по 3в ldo. Буду побывать заменить мульт. |
igor.kts32 [ 13 фев 2019, 23:39 ] | |
Поменял мульт. Ничего не изменилось. Потребление 0.07А и микросхема дежурки греется. ---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут: ---------- Без мульта нагрузка ноль. |
morik59 [ 14 фев 2019, 09:09 ] | |
Батарейка не разряжается? Попробуй отпаять D19. Если дежурка перестанет греться - дело в хабе. Или под него затекло, или помер. |
igor.kts32 [ 16 фев 2019, 14:00 ] | |
Нет. Батарейка не разряжается. D19 ничего не изменил. Тут именно с мульта , с исправного что-то куда-то в паразитную нагрузку идет. Я мульт менял, без мульта подклбчал питание, потребления тока нет, и дежурка не грелась. Поставил новый всё повторилось один в один. Шимка греется, потребление 0,07А силовые шимы не стартуют. ---------- Добавлено спустя 20 минут 26 секунд: ---------- Похоже действительно что то с окружением PQ285 ещё раз снял его , снова пила на EN. И перегрузки по дежурке нет. ---------- Добавлено спустя 40 минут 11 секунд: ---------- да он дохлый! PQ285 заменил , ситуация вернулась к пиле на EN ---------- Добавлено спустя 47 минут 5 секунд: ---------- Ну вот появилась пища для размышлений . Пила начинается тут с +3VPCU ---------- Добавлено спустя 7 минут 27 секунд: ---------- Поднял ему 4ю лапу , сам стабилизатор выдаёт 3.3 ровно, без пульсаций ---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ---------- сопротивление 46 кОм +3VPCU на ноль |
vldmrdnpr [ 16 фев 2019, 19:26 ] | |
Озвучьте, на всякий случай, что на затворе вх.ключа. |
igor.kts32 [ 17 фев 2019, 13:40 ] | |
вы совершенно правы. Пляшет SHDN#.Он с четырех страниц собирается. Ищу источник. |
igor.kts32 [ 19 фев 2019, 01:10 ] | |
Гнал контроль температуры батареи, Не стал заморачиваться, убрал PR510 . |
