Принесли после залития. Залит был в районе тачпада. Естественно, как обычно, резисторы мегаомники, висящие на VIN и на 15V сгнили. Дежурка, мульт, стаб 5v-3v (по выходу LDO дежурки) - все в КЗ. Заменил все гнилье, стабилизатор, дежурку, мульт (NPCE885LA0DX, правда его с донора взял - с quanta HK9). Нет реакции на кнопку, на кнопке 3v. Биос шил, ACIN и LID на месте. Смущает что EC_PWRBTN# - 0v. Все-таки может шить нужно этот мульт? Или может еще что глянуть?
![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
