Текущее время: 21 ноя 2026, 04:26
 Заголовок сообщения: Sony SVE151C11V (DA0HK5MB6F0 REV: F MBX-269) замена 216-0833002 на 216-0772000
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 16:36
Всем доброго дня!
Sony SVE151C11V (DA0HK5MB6F0 REV: F MBX-269) артефачит 216-0833002.
нывый достать проблематично и дорого.
подскажите, на 216-0772000 можно поменять?
биос нужно будет править? Облазил весь инет, не нашел случаев такой замены..
Заранее спасибо за помощь)
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151C11V (DA0HK5MB6F0 REV: F MBX-269) замена 216-0833002 на 216-0772000
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 17:42
Я думаю что вместо вашего дохлого HD 7650 нужно искать чипы серии HD 7xxx а тот что вы хотите ставить HD 5650
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 18:11
при переделке в uma чтобы не распаивать обвязку 95835-й,
можно ли ли взять питание видио проца +vcc_gfx от питальника видеочипа +vgacore?
чип естественно снять или перерезать дорогу.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 21:09
Этож какого размера тараканы в голове бродят чтобы такое придумать. Соберите бук и в сервис отдайте пока он ещё ремонтопригоден.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 21:31
+1. Ноу-хау в ремонте ноутбуков... ;;-)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony SVE151C11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV-F) замена 216-0833002 на 216-0810028 нужен биос
в форуме Sony
jeka46
22 май 2019, 14:25
jeka46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151C11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269) Замена 216-0833002
в форуме Sony
mihas000
25 янв 2021, 12:33
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE151G17M (DA0HK5MB6F0 Rev. F MBX-269) Замена 216-0833002 на 216-0810005
в форуме Sony
Grigory
19 фев 2021, 19:29
Grigory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151C11V (DA0HK5MB6F0) 216-0833002 махнуть на 216-0833000
в форуме Sony
Felix-irk
2562
29 янв 2019, 08:43
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE151C11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 Rev :F) нет питания процессора
в форуме Sony
volosatiy
05 фев 2019, 10:20
volosatiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
