sony m722-l mbx-182 (Foxconn M720 MBX-182) Нет звука https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=88343 |
SoulDragon [ 28 мар 2019, 21:58 ] | |
Заголовок сообщения: | sony m722-l mbx-182 (Foxconn M720 MBX-182) Нет звука |
Здравствуйте. Попросили перепаять кодек ALC262. Звука не было совсем. Перепаял, теперь слышен треск помех вместо звуков, пишет подключенных устройств не обнаружено. +3В есть на DVDD, на AVDD +4.66В. Помогите найти причину. |
planetoxod [ 28 мар 2019, 23:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: sony m722-l mbx-182 (Foxconn M720 MBX-182) Нет звука |
Обмен с мостом есть ? Пропаял ? |
кви_78 [ 28 мар 2019, 23:47 ] | |
Посмотри напряжение на VREF на 27 ноге и снимается ли RESET на на 11 ноге |
SoulDragon [ 01 апр 2019, 00:07 ] | |
Пропаял. Ресет снимает, Vref скачет от 2.3В до 200мВ. Обмен с мостом на 2,3,43,44 смотреть? |
planetoxod [ 01 апр 2019, 10:18 ] | |
SoulDragon писал(а): Vref скачет от 2.3В до 200мВ кз где есть ? |
SoulDragon [ 02 апр 2019, 21:32 ] | |
кз вроде нету. Или я что то не догоняю |
planetoxod [ 02 апр 2019, 21:51 ] | |
И между ногами ? |
SoulDragon [ 02 апр 2019, 22:27 ] | |
проверил со всеми ногами нету кз. при включение ноута Vref 2.3В, после запуска системы падает почти до ноля. при подключении устройств, Vref поднимается до 2,3В и снова падает. |
planetoxod [ 02 апр 2019, 23:27 ] | |
SoulDragon писал(а): Обмен с мостом на 2,3,43,44 смотреть? посмотри. |
SoulDragon [ 03 апр 2019, 00:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: sony m722-l mbx-182 (Foxconn M720 MBX-182) Нет звука [РЕШЕНО] |
Заменил кодек и кондёр на Vref и всё заработало. Спасибо за помощь! |
