https://vlab.su/
PCG-71211V (Foxconn M960 MBX-224) Залитик. POST 13
https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=90481
Страница 1 из 1
Dag_ZhiEst' [ 24 май 2019, 19:08 ]
Заголовок сообщения:  PCG-71211V (Foxconn M960 MBX-224) Залитик. POST 13
Было приличное залитие в районе PQ69. Почищено, гниль заменена, окислы пропаяны, контакты восстановлены. Теперь останавливается на указанном посте. Без памяти код 15. Прошу подсказку по этому коду и куда копать. Биосы зашивал разные, в паре с EC. Процы, память подкидывал. Питания все проверил. Временно снял сеть, звук и ридер.
Homeniuk_Oleh [ 26 май 2019, 23:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: PCG-71211V (Foxconn M960 MBX-224) Залитик. POST 13
Что по сигналам на мультиконтроллере?
arsed [ 26 май 2019, 23:25 ]
у меня с таким постом была сетка вместе с хабом вместе . все снял тоже самое. заменил хаб все заработало. ну и сетку заменил. но тот был грозовой
Но код 13h тоже
Dag_ZhiEst' [ 07 июн 2019, 17:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: PCG-71211V (Foxconn M960 MBX-224) Залитик. POST 13  [РЕШЕНО]
В этот раз не было возможности копошиться с хабом, поднял плату с разбора. Бывало на этой плате, при таких же симптомах виновником был хаб, но тогда не было возможности посты посмотреть.
http://www.phpbb.com/
