sve151d11l (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Не включается, дежурка есть https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=90846 |
sveja4ok [ 03 июн 2019, 16:51 ] | |
Заголовок сообщения: | sve151d11l (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Не включается, дежурка есть |
День добрый. Есть пациент, перестал включаться. По словам владельца, выключили электричество (ноут без батареи) и он повторно уже не включился. Дежурные напряжения есть, но на кнопке включения(108 нога ЕС) всего 0.25В. Ногу подымал, напряжение на ноге не меняется. Нужны еще какие то условия в данном случае, для появления напряжения на кнопке, или помер мульт? схема http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf |
Никулин Дмитрий [ 03 июн 2019, 17:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: sve151d11l (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Не включается, дежурка есть |
Нужны, прошейте ноутбук, пока мульт не съест прошивку фиг вам а не 3 вольта) |
sveja4ok [ 03 июн 2019, 17:23 ] | |
Дело в том что мульт не менялся. То что после замены нужно прошивать - я знаю. зачем в данном случае его прошивать? |
igils [ 03 июн 2019, 17:41 ] | |
Clear CMOS (OVP сбросить). |
sveja4ok [ 03 июн 2019, 17:58 ] | |
батарейку передернул, без результата |
Никулин Дмитрий [ 03 июн 2019, 18:26 ] | |
Мульт там не прошивается, жрет он прошивку из общей spi, сигнал на кнопке там растет непосредственно из мульта без всяких подтяжек, и пока мульт не прочитает прошивку напряжения на кнопке не будет проверенно не единожды |
sveja4ok [ 03 июн 2019, 19:28 ] | |
биос залил https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... F0#p509085 рекции ноль, батарейку передернул. Напряжение на кнопке подымается до 0.5В, падает и обратно подымается циклично, с периодом 1сек. что еще можно проверить ? |
igils [ 03 июн 2019, 21:58 ] | |
sveja4ok писал(а): Напряжение на кнопке подымается до 0.5В, падает и обратно подымается циклично, с периодом 1сек. Можно с этой стороны подойти, проверив, какие дежурные напряжения в норме, а какое - циклично скачет. |
vldmrdnpr [ 03 июн 2019, 22:28 ] | |
sveja4ok писал(а): батарейку передернул. передергивание батарейки, без сброса pg13 - до ж@пы дверца. |
sveja4ok [ 04 июн 2019, 13:45 ] | |
вынул батарейку, замкнул контакты pg13- реакции ноль ---------- Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 19 секунд: ---------- ISENS_IN 0В, подкинул 3.3, ничего не поменялось. |
cobro [ 14 июн 2019, 14:47 ] | |
Всем добрый день! у меня такой же ноут и тоже не включается и есть дежурка. Но тут кто то лазил и такую жесть навел! для начала все восстановлю, но нужна помощь в прочтении маркировки резисторов по схеме. Что означает "22_6" или" 1М_4" ? тоесть 22 ома и 1Мом. тогда что означает вторая цифра? они все 0402.[img][IMG]http://eximage.ru/image.php?di=M994[/img][/img] |
igils [ 14 июн 2019, 16:23 ] | |
Именно это и означает - типоразмер. 0603 и 0402. И незачем с другим ноутбуком влезать в чужую тему. Бардак и неразбериха. И внешне одинаковое поведение может быть по множеству абсолютно разных причин. Свою тему создавайте, если в ней есть потребность. |
