VAIO SVE1511C1RW (HK5) Замена CPU b970 на i5-3380m https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=94094 |
mwise [ 07 сен 2019, 18:33 ] | |
Заголовок сообщения: | VAIO SVE1511C1RW (HK5) Замена CPU b970 на i5-3380m |
День добрый, решил заменить родной процессор intel pentium B970 на i5-3380m. После замены ноут начал самопроизвольно резко выключаться примерно через 30 минут работы (не перегрев), вторая проблема не выходит после спящего режима (индикаторы циклично мигают, но включится не может. Решается отключение питания.). Такое чувство, что чего-то не хватает по питанию. Тепловыделение у процов одинаковое 35 Ватт. Драйвера обновлял, биос последний. Подскажите, что не так? |
Uomo [ 07 сен 2019, 18:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: VAIO SVE1511C1RW (HK5) Замена CPU b970 на i5-3380m |
mwise писал(а): Подскажите, что не так? в том ,что хаб меорее всего у вас 70, а для корректной работы и5 или и3 , нужен 76/77! |
mwise [ 07 сен 2019, 18:50 ] | |
Всё верно HM70. Менять хаб или существуют варианты прошивки биоса с чистым ME регионом? |
Uomo [ 07 сен 2019, 19:14 ] | |
mwise менять хаб, больше никак! |
