Текущее время: 22 янв 2026, 12:22
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Sony Mbx-237 REV1.2 (Mbx-237 REV1. 2 ) Не открываются входные ключи. (ACDRV)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 01:05
В аппарате на шлейфиках вынесена отдельно плата управления питанием на чарджере Bq24725. Если эту плату отключить от основной материнки, то ACDRV поднимается, ключи открывается. Но если плату подключить ACDRV не поднимается, хотя acdet ровно такой-же. Возможно на долю секунды открывается, и получает команду с мульта на отключение.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Mbx-237 REV1.2 (Mbx-237 REV1. 2 ) Не открываются входные ключи. (ACDRV)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 10:54
Поясни подробнее.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 11:01
кз на основной плате ищи , частенько там глина дохнет.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 11:28
+1
Обычно всегда тут!
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 11:39
Круто, ща буду смотреть. Извините за не подробное описание, смотрел, в конце дня, писал поздно..
Тоесть предположение что чарджер отключает питание из-за перегрузки
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 26 секунд: ----------
Bucha писал(а):
Обычно всегда тут!
Точняк! Они
---------- Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 24 секунды: ----------
Взяв паяльник в руки, понял что уже менял такие)) Зря миллион болтов из него выкручивал.
Для будущих поколений отмечу что у этого аппарата нет автостарта. Только с кнопки можно включить.
Больше спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 14:13
Не совсем точно, у них для тестирования есть два треугольника, замыкание которых и есть кнопка для ремонтников.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony mbx-253 (48.4pl01.011 z40br mb) Не открываются входные ключи
в форуме Sony
den0222
12
4436
22 мар 2017, 13:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NM-A751 Rev 1.0 не открывает входные ключи, скачет ACDRV
fix69.rzhev
2137
01 дек 2022, 14:14
POMAHbI4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553M (X553MA REV2.0) Не открываются входные ключи
kinq
3608
07 дек 2016, 02:41
kinq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Extensa 2510G-38h2 (LA-B162P Rev0.1) Не открываются входные ключи.
molle
3082
19 май 2017, 21:51
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G752VT (G752VL) Не открываются входные ключи
Boglen
24
6646
06 авг 2017, 17:41
Boglen Перейти к последнему сообщению
