Текущее время: 22 ноя 2024, 04:44
 Заголовок сообщения: SVE151J11M (Quanta HK5 MBX-269) Последовательность запуска
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 21:15
Был немного залит, мульт менял, дежурка менялась на 51427.
При подаче питания загораются 3 светодиода на включалке, желтый на плате, гаснут. Включаю кнопкой - то же.
Раз с 30 может стартонуть.
Собственно садятся повергуды дежурки и S5_on, хотя дежурка есть при нажатии на кнопку включения.
При снятии флешки повергуды есть.
Если принудительно замкнуть S5_on и EC_WAKE_ON, ноут стартует, но если подключить винт или двд, старта нет, горят 3 светодиода, S5_on может быть 4,3в - откуда ???
Если в правильный момент нажать кнопку включения, может и с винтом стартонуть, загрузка идет.
Грешу на хаб (прогревался, без изменений).
Собственнно вопрос - как бы правильно обойти запуск, чтоб всегда стартовал, ну или чего не хватает, чего садятся повергуды и S5_on ?
 Заголовок сообщения: Re: SVE151J11M (Quanta HK5 MBX-269) Последовательность запуска
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 21:28
какие повергуды дежурки садятся. уточните названия сигналов.
p.s. а, дошло до меня. пока силовые дежурки есть - есть повергуды. а как же еще. на костылях это не запустить.
смотрите последовательно запуска, где затык происходит. без осциллографа никак.
 Заголовок сообщения: Re: SVE151J11M (Quanta HK5 MBX-269) Последовательность запуска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 20:24
Зачем осциллограф, и тестером видно что повергуды поднимаются и падают, отсюда по S5 и нет ничего - где-то затык мульта по какому-то сигналу, подсаженый конденсатор например, или дорожка подгнила в месте пайки,
под микроскопом не видно.
Не нашел я где затык, поступил так - отрезал дороги от повергудов, замкнул на 3в силовые и все.
Ноут без аккумулятора, первая подача питания - светятся диоды на включалке, когда светятся, а это 4 сек минимум, надо успеть на кнопку нажать, тогда включается правильно.
Потом все стандартно до выключения блока питания.
Загрузил 10-ку - дохлый аудиокодек, поменял, но вряд ли он виновник - снимал ранее периферию.
Так и отдам.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio SVE151j11M (DA0HK5MB6F0 MBX-269) CONSTANT BIOS RESET- NEED HELP Спасиьа!
в форуме Sony
draganzile
27 окт 2017, 23:12
draganzile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151J11M (DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev f) Нет включения и индикации
в форуме Sony
Homemaster
29
5162
10 июл 2020, 22:04
Homemaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE151J11V (Quanta HK5 MBX-269 UMA) Выключается
в форуме Sony
azatar0890
3272
17 авг 2019, 21:34
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio (mbx-269 (Quanta HK5)) не включается
в форуме Sony
MaxBiker
5568
07 дек 2014, 17:36
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE151D11V (MBX-269 Quanta HK5) Ищу BIOS
в форуме Sony
Unshaven2012
06 мар 2015, 11:41
Unshaven2012 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
