Текущее время: 23 май 2024, 11:15
alex_007
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-FE21 труп. Добавлено: 14 апр 2011, 23:41 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 18:26 Наличности на руках: 37.76
Сообщения: 383 Откуда: Москва
Ciber SLasH писал(а): +ECVCC ещё приходит на 161 ногу мульта. Какое на этой ноге напряжение? 3.3в. Ciber SLasH писал(а): Посмотри номинал резюка. 10к.Да там все в норме,никто не лазил туда,только дежурку ковыряли и все. Мульт может сдох.? А можно как то зарядку проверить без акума.Принудительно напряжение с выводов под акум к примеру подать,или другой акум подключиь.? Посмотрел по схеме,есть похожий акум тоже с сони,на этом айди нет,так что попробую его проводками завтра подсоединить посмотреть индикатор работает зарядки или нет.
alex_007
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-FE21 труп. Добавлено: 15 апр 2011, 13:59 |
killertv писал(а): Ну тады разбирайся с опредилением БП и зарядкой. а что там с ней разбираться.?ACIN при подключении зарядки 3.3в есть на мульте,а что еще нужно?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-FE21 труп. Добавлено: 15 апр 2011, 19:54 |
alex_007 писал(а): больше нечему так то Сигнал PWRLIMIT# случайно не в 0?
