Текущее время: 17 дек 2025, 02:06
Poiskzip Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: PCG-71211V (M961 MBX-224) Переделка в Madison был Park
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 13:49
Добрый день товарищи мастера, пришел сей девайс с нерабочим 4007 и с 512MB Vram, под рукой был донер с 1GB рам и с 216-0772000 GPU, клиент захотел увеличить память и заменить GPU, в общем было решено переделать сей девайс, тем более под рукой была схема и видео инструкция из интернета, до кинул 4 банки vram, заменил 216-0774007 на 216-0772000, добавил недостающие резисторы на плату, и столкнулся со следующей проблемой, изображение только на внешку, подскажите куда копать дальше не пойму, вроде все сделал по схеме, сравнил с видео инструкцией, но толку нету
из схемы отличия только в:
PR183=75K
 Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (M961 MBX-224) Переделка в Madison был Park
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 02:41
Сначала посмотреть на страпы, что определяют какой диагонали матрица стоит. Они на плате механические, насколько я помню. Бывает от пайки пропадает контакт. LVDS и питания проверяли, шлейф и матрицу вы ведь подкидывали?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 13:05
При установке 4007 реболеного чипа и возврата страпов на место картинка появляется снова, но из за того что чип мертвый почти, под нагревом отваливается он, здесь дело в том что я не переключил возможно что то не доглядел
Если кто переделывал можете подсказать что меняли, что бы сравнить
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 21:52
Так может ваш донорский чип не работает?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 23:39
PR183=75K
На ресурсе есть качественные фото плат с обоими конфигурациями, скачивайте и сравнивайте..
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 12:26
чип рабочий так как ставил уже и новый из парта, скачивать не требуется, так как под рукой имею в данный момент вторую плату с конфигурацией мэдисон, сравнения не привели не к чему, так как конфиг одинаковый
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 09:00
lordoomon, Вам выше сказали про PANEL_ID
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 15:17
Да, действительно вы правы, не до понял сообщение в котором писали про страпы PANEL_ID, проблема оказалась именно в них, переключил в правильное положение PANEL_ID и все заработало, всем спасибо за помощь кто откликнулся, тему можно закрывать
 ! igils писал(а):
Тему закрывает ее автор!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211V ( MBX-224 M961 ) Отсутствует видео в плеере
в форуме Sony
MisterAlex
10 янв 2017, 13:30
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211V (MBX-224, M961) Нет изображения
в форуме Sony
bilder-22
18
9044
27 янв 2018, 17:29
bilder-22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio (PCG-71211v) VPSEB3D4R (MBX-224 M961) Замена аккумулятора или патч
в форуме Sony
Ruslik334
13 окт 2022, 14:55
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5552G (5911P) Madison(Pro) - Park(Xt)
pbls
26 окт 2017, 17:04
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG 71212T (M961 MBX-224 Rev:1) Переделка в UMA
в форуме Sony
Даврон
3021
29 авг 2023, 12:06
Даврон Перейти к последнему сообщению
