Текущее время: 22 май 2024, 04:17
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VPCEE4E1R Quanta NE7 UMA - КЗ по 5В
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 15:12
Всем здравия!
Имею труп: Sony Vaio VPCEE4E1R Quanta NE7 UMA.
Был слегка залит, но умер основательно.
Похоже 19В проскочило на 5В шину.
Погибли:
Дежурка PM6686, ШИМ проца ISL6256, ШИМ 1,1В OZ8116L и его верхний ключ, а заодно и юг.
Возможно и процессор.
После съёма перечисленных по шине 5В наблюдаю 280 Ом (на прозвонке).
Ищу схему, для вычисления остальных трупов. Ну или какую методу ещё. Методом нагрева больше ничего не вычисляется - ток мал.
Схема, что есть на форуме, не подходит по поз. обозначениям - она для дискретной графики.
За дельные советы заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCEE4E1R Quanta NE7 UMA - КЗ по 5В
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 15:16
Модератор
Модератор
Остался старый проверенный злой способ: снять все элементы по питания 5V. Раза 3 таким занимался, когда ЛБП не было. Пол платы выпаянных элементов а толку ноль, те 3 раза были отданы без ремонта.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 15:49
Ещё один вопрос встал.
На этой плате 2 шима. OZ8111 и OZ8116. Не пойму в чём разнича в них? Кто-нибудь менял их?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 17:43
Модератор
Модератор
Взаимозаменяемы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio vpcee4e1r (da0ne7mb6d0 rev d) Не включается как полежит какое-то время
в форуме Sony
brenden
30 дек 2022, 16:16
brenden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-61611V (quanta ne7 UMA) Помощь с биосом под 215-0752016
в форуме Sony
djchik
22 июн 2020, 13:46
djchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам ноутбук Sony VPCEE4E1R сгорел контролер питания
omezik
26 ноя 2016, 10:14
omezik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-61611L (VPCEE22FX) (QUANTA NE7) Нет изображения на матрицу
в форуме Sony
Mendoza
3746
18 май 2015, 14:28
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG61611V (Quanta NE7) Замена матрицы CCFL на LED
в форуме Sony
EvgenVi
11
5418
22 мар 2015, 20:49
EvgenVi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: avangebit и гости: 4
