Текущее время: 19 май 2024, 16:22
 Заголовок сообщения: Sony (mbx-237) Не поднимается GFXCORE
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 11:11
Приветствую. Need Help.
Мать на кнопку реагирует, поднимаются все напруги (на дросселях точно, vs-ы проверил все, что смог найти), кроме GFXCORE.
Поднимается buf_plt_rst#. Поднимается imvp_ok. Изо не появляется.
Через, примерно, 25 сек все отключается. Остаются только силовые дежурки 3 и 5. На кнопку не реагирует до передергивания питания.
Видео отключил. До отключения AT_VDD поднималось, но поведение платы, было точно таким же.
Термодатчики U28-29- снял, Г-сенсор - снял.
Биос шил, в том числе чистый. PU7 -менял.
Мульт не шил, т.к. прошивка в нем совпадает со скачанной с форума. Т.е. тут все ок, как я думаю.
Уперся в тупик, нужны свежие мысли.
 Заголовок сообщения: Re: Sony (mbx-237) Не поднимается GFXCORE
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 13:22
VGFXcore поднимается последним после того как плата полностью проинициализируется, соответственно у вас нет инита, выключается плата потому что одного из вторичных напряжений нет, соответственно сигнала allpwrgood тоже не будет, и плата рубится, ищите отсутствующее напряжение...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 19:00
Нашел и проверил ВСЕ *_pwrgd-ы и *_pwrok-и.
ВСЕ поднимаются. Да и plt_rst# поднят, а это последнее что поднимается перед процежурой post.
Что заметил, если стать щупом на sys_pwrok_r, то он поднимается и падает в цикле, около 1 сек. Соответственно система тоже рубится.
Если стать на imvp_ok - поднят стабильно.
Как это интерпретировать - не знаю.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 19:43
Скорее всего какая то из систем питания в аварию падает, в любом случае он должен сниматься с логического элемента можно посмотреть сигналы, а vid_ы выставляются?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 23:54
Недавно такая была. После реболла Вальтерры (одна из фаз питания проца или GFX_CORE) заработала.
Сейчас не помню, но тоже включалась и работала пока не собрал. Собрал - уже только включение без изо. Отреболлил одну из злополучных Вальтер и появилось изо.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 23:27
Дело в том, что vrcore и gfxcore -независимые источники питания со своими павергудами. Так вот, vrcore выдает свои 1,15В и поднимает свой повергуд (imvp_ok). А gfxcore - ни в какую. Хотя стекляху по gfxcore я заменил.
Заказал vt1316, может проблема в ней. Х.з.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 19:30
собрать постку и воткнуть - посмотреть на каком коде стопорится.
у меня одна из последних этих плат - запускалась, секунд 5 перебирала посткодами и стопорилась на посте 5F, 16 или 21 (рандомно).
Оказался - битый проц. (еще и i7-2620M, блин).
Сначала подумал было на хаб, поменял, но поведение не поменялось. Снял проц, поставил на другую плату - те же посткоды.
Успешно поменял на i5, плата запустилась.
Целостность вольтерр, кстати, проверяю наличием 1.7в на выведенном тест-поинте (как я его называю). На битых - они появляются коротким импульсом, на целых - присутствуют постоянно.
p.s.
а со снятой PL9 пробовали включать плату? Если битое видео, то плата без нее должна выдать картинку.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 23:50
pl9 - это и есть GFXCORE.
Внешнее видео отключено.
по схеме можно ткнуть?
Посткарта у меня за 3 бакса. Не знаю,будет ли тут работать. CLK для постки - это PCLK_JIG?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 13:12
Заказал vt1316
Там 1317.. PWM на нее не смотрели с ШИМ?
Тоже интересно касательно VT1317SF где оно..
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 15:20
1317 - я заменил. Безрезультатно. Поэтому, на всякий, заказал и 1316.
Единственное, что увидел своим осликом на рабочих фазах, это SPHASE0(1)_CORE. По остальным входам ничего не могу разглядеть.
На нерабочей фазе SPHASE_GFX - не наблюдаю.
Отсюда делаю вывод, что либо 1316 косячит (сомнительно, конечно), либо проц.
Напаянная память на плате отключена
Подключил постку.
Без памяти 7C 22(5 секунд) 78
С линейкой памяти 7С 7E 38 56 78
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 19:32
По дросселям сопротивления адекватные.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 03:14
Посткод 78h - это точно память, 2 раза сталкивался.
(Ещё бывает при памяти на этих платах посткод 30h - в особенности на ударниках - непобеждаемо, безнадежный посткод). А 78 - должен быть решаемым.
Если вдруг не видели:
viewtopic.php?f=55&t=75463
первый раз вообще всё просто было - был маааленький скол резисторной сборки идущей от чипов памяти, практически возле разъемов на доп. плату, заменил её - и всё зашуршало. Внимательно осмотрите всё вокруг чипов памяти. Там ещё каламбур был в том, что плата ко мне пришла с планкой памяти на 2гб и на ней на резисторной сборке - тоже был скол, правда, уже конкретный. Подозреваю что было неаккуратное хранение платы, так как при естественных условиях побить элементы сразу с двух сторон - нереально.
Второй раз при 78h был непосредственно битый чип памяти, он сильно грелся - так что найти его не составило труда.
Оба случая - после попыток копания владельцами ноутов, поэтому их считать за типовые не стоит.
Кстати, проверьте ещё с другой внешней планкой памяти для надежности.
Насчёт отключения набортной памяти сдвигом 2 резисторов, как тут писали - я не проверял это решение на практике (не было необходимости), но я бы попробовал вернуть всё как было и сосредоточиться на обследовании встроенных чипов - проверить целостность элементов вокруг и нагрев самих чипов. Конечно, когда явно греется какой-то из - это подарок, чаще при проблемах с памятью всё не так очевидно.
Ещё, кстати, был когда-то случай с битым USB 3.0 (плата была вся покопана и первоначально были битые стекляхи - после их замены побежали посткоды) - я не задокументировал тот случай и уже не помню, что показывала постка - но я потом ещё 22 часа непрерывно возился с платой: уже старт практически был по кодам, но в последний момент всё стопорилось: я поменял тогда всё что можно на плате: мульт-хаб-проц-видео (благо доноров этих почти всегда полно)... Но моя проблема была глубже и не очевиднее: я на начальном этапе копаний сдул usb host 3.0 и не спешил его ставить на место, а зря - без него старта этой платы не будет, и с битым тоже! Причём, он как битый не звонился никак - всё полностью в норме.
На решение я вышел неожиданно - просто решил на безнадежную плату зачем-то с донора установить ещё и usb 3.0, - чтобы дырки не было: решение это было в стиле "покрась и выкинь". Какое же у меня было удивление, когда после запайки - плата нормально стартанула! (но пойти ей в ноут все равно не суждено было - то ли проц криво запаялся, то ли видик битый - но дискретное видео запустить потом после всех издевательств над платой не удалось - да и цели её поднять с намерением поставить в ноут уже не было, было просто нерациональное желание докопаться до причины такого поведения :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Mbx-237 REV1.2 (Mbx-237 REV1. 2 ) Не открываются входные ключи. (ACDRV)
в форуме Sony
igor.kts32
21 окт 2019, 14:13
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vpcsb2x9r (V030 MBX-237) Ищу дамп мульта MEC1609, MBX-237 REV1.2
в форуме Sony
Tyorlik
16
9574
16 янв 2015, 18:54
Tyorlik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Q190 (bm6c66 ver 1.1) нет GFXCORE
Mirco
17 июн 2016, 15:47
Mirco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75a (Asus x75vb ) нет питания GFXCORE
Toxa1111111
1265
05 июл 2021, 17:30
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (X550CC) Нет изображения, Отсутствует +V GFXCORE
DmitriyPokov
12 сен 2021, 21:25
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
