https://vlab.su/
sony vaio pcg-71811v (Quanta HK1) Отключается и нет изображения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=97687
Страница 1 из 1
vitser [ 17 дек 2019, 12:34 ]
Заголовок сообщения:  sony vaio pcg-71811v (Quanta HK1) Отключается и нет изображения
При включении индикаторы загораются, кулер срабатывает. Изображения при этом нет. Выключается примерно через 40 секунд. Напряжения дежурки и проца есть. Подскажите куда копать.
REM [ 17 дек 2019, 16:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: sony vaio pcg-71811v (Quanta) Отключается и нет изображения
vitser писал(а):
куда копать
в сторону сервиса
с таким описанием 70% поломок... от биоса до дохлого моста.
vitser [ 17 дек 2019, 16:58 ]
Биос перепрошивал. Тоже грешу на мост. Как проверить мост чтобы на 100% убедиться что это он?
radeon6 [ 22 дек 2019, 22:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: sony vaio pcg-71811v (Quanta HK1) Отключается и нет изображения
А остальные напряжения все присутствуют?
vitser [ 17 янв 2020, 07:50 ]
Да присутствуют. Заметил вот что: при включении без оперативки не отключается.
http://www.phpbb.com/
