Текущее время: 21 ноя 2024, 12:48
 Заголовок сообщения: Benq joybook r56 проблема с видео
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 11:51
Здраствуйте уважаемые мастера! Помогите пожалуйста разобраться с такой проблемой. Изначально ноут не стартовал, не было инициализации. После прогрева видеочипа и рядом стоящего севера ноут завелся, после чего я решил отреболить видеочип, но после ребола ноут завелся но с белым экраном и еле заметными полосами (фото прилагаю). Читал что замена чипа все решит, но так как нигде пока нет его в наличии, я нашел с донора чип g86-770-a2 вместо g86-703-a2(родного), после перепайки ноут удачно стартовал но дисплей показывает точно такую картинку, после этого у меня появились сомнения по поводу видеочипа.
Подскажите может ли это быть север а не гпу? Так как выводы на матрицу нормально звонятся на видеочип(по схеме), а пару выводов, судя по схеме идут к северу.
Еще добавлю! Винда по всем признакам грузится и со временем все больше на экране по углам появляются черные пятна, а полосы, изначально еле видно, только под углом, и ВНЕШНИЙ МОНИТОР ВООБЩЕ НЕ ХОЧЕТ ВКЛЮЧАТЬСЯ! Включается только родная матрица!
 Заголовок сообщения: Re: Benq joybook r56 проблема с видео
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 13:50
Приношу извинения, со старого профиля создал тему :smu:sche_nie:
Вот изображения, которые ноутбук дает через время:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 22:33
Неужели никто не поможет каким нибудь советом???
В схеме от этого ноутбука расписана таблица конфигурации видеочипа и видеопамяти, пробовал изменять конфигурацию резисторов для чипа g86-770-a2 и соответственно менял резисторы, которые определяют видеопамять, но после этого ноут стартует, но даже подсветка не загорается. Подскажите пожалуйста нужно ли ему ещё изменять видео-биос, для того что бы он мог работать с 128-битным видеочипом?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 01:31
Поговаривают что g86-703-a2 на g86-770-a2 не меняется.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 18:58
Вполне согласен для тех случаев когда на ноутбуке это не реализовано, но в моем случае в схеме то упомянуто про конфигурацию видеочипа и видеопамяти!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 04:48
Так то оно так. Только вот не всегда такие замены прокатывают. Если уже поменяли, то пожалуйста отпишитесь, успешно или нет. Статистика не помешает.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 15:54
Я же написал что поменял на g86-770-a2 после чего такая же картинка, а после перепайки конфигурационных резисторов(выше упомянутых), ноут начал стартовать, но уже даже без подсветки... Вопрос остался только в том что, нужно ли видеобиос при такой замене менять или нет? :nez-nayu: Или у меня "мёртвый" и этот чип, как вариант...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 15:58
Сдается мне, что памяти он от Вас хочет. 703-й на 64 bit а 770-й на 128 bit. И просто страпами и BIOS не обмануть.
Раз идет кроилово, так поставьте уже 64 bit чип с десктопной видяхи.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 00:01
Хотел я ему добавить памяти после установки 770-го, но потом передумал т.к. увидел в схеме таблицу с её конфигурацией, да и неохота допаивать было аж 4-чипа, а насчёт 64-битного, так только был у меня этот 770й.
Ну вроде как появился в продаже уже 703-й чип, на днях куплю поставлю.
Ещё вопрос по данной теме, станет ли 730-й видеочип вместо 703-го в этом аппарате? Этот чип есть в продаже, но 100% уверенности что будет работать, у меня нет. Да и стоит он дороже.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 00:07
я вместо 703 - ставлю 704 и все ок!
чего и вам советую.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 13:29
в общем нужный чип я так и не нашёл, ноут возможно уйдёт на запчасти, или дождусь чипа с Китая, тему закрываю.
 ! RsM писал(а):
так и не закрыл ее автор... Сделал я
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq joybook R56 (DAPB2QMB8B0 REV.B) Выключается через 1 минуту
в форуме BenQ
lukby
05 фев 2016, 17:45
lukby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq Joybook R56 (Quanta PB2) VCC_RTC плавает
в форуме BenQ
mishka007-84
5662
05 авг 2016, 13:35
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq joybook R56 (DAPB2QMB8B0 ) номинал резистора
в форуме BenQ
novakov
26 янв 2022, 18:59
novakov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Joybook R56-LU13 (DAPB2QMB80 REV.B) Замена G86-703-A2 на G86-53-A2
в форуме BenQ
DikoST
29 дек 2016, 15:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BenQ Joybook R45 (T14S) Как отключить дискретный видео чип
в форуме BenQ
gold89
3698
22 май 2020, 17:54
seven77 Перейти к последнему сообщению
cron
