Текущее время: 21 ноя 2024, 12:39
 Заголовок сообщения: Benq JoyBook A33E (PWA-8050QR) Выключается
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 12:01
Доброго времени суток!
Ноутбук Benq JoyBooj A33E после 5-10 минут работы выключается.
Есть мнение что по перегреву... (через несколько секунд после включения задирает обороты вентилятора, температура процессора в AIDA64 - 94 градуса).
Фактически процессор теплый и с охлаждением порядок...
Подскажите пожалуйста как организована схема аварийного выключения...
 Заголовок сообщения: Re: Benq JoyBook A33E (PWA-8050QR) Выключается
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 22:35
Доброго времени. При достижении ктитичной температуры южный мост переходит в режим G3. То есть отрубает питание.
Проверте температуры в обоих концах трубки, может оно пустая, то есть наполнилась воздухом.
Если ето присходит значит есть тому причина, и очень редко бывает со стороны електроники.
В схеме ишите условия запуска 3, 5 вольтов. Там наидете ветку и аврийное отключение. Назовите платформу, посмотрю конкернее.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 06:38
Матплата: PWA-8050QR
Южный: NH82801FBM
Мульт: W83L950G
С охлаждением точно все в порядке...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 12:59
Здрасвуйте.
По схеме видно что отключение возмозно когда присутсвует низкий сигнал от U706. Во первых надо узнать с который канал U706 оключяет. Надо попробовать на вход канала повесить переход BE биполярного транзистора, зтоб заблокировать настоящий датчик температруры.
К тому же, U706 имеет множество внутренних пегистров для настроек режима работы. Значит неисправность может быть связана с пришивкой биоса, или его настрийками.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 14:08
На моей плате нет такой микросхемы... Похоже всё в мульт упирается...
BIOS там уж совсем лаконичный, только последовательность загрузки и время можно выставить...
Новой, как в прочем и старой прошивки не нашел, на офф. сайте тоже нету...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 14:30
По вашой платформе 8050QR схемы ненашел. А может несумел. Имеете схему? Я смотрел 8050.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 14:56
К сожалению нашел только блок-схему
но у меня нету и LM86...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 16:32
Есть схема 8050QMA, с U505, ADT7460
Может оно?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 06:19
Все-таки, похоже либо мульт, либо прошивка... Выяснилось что ещё не работает TouchPad.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 10:07
Видимо этот дедуля есть Mitac 8050Q. Эфтэпешник митаковский та еще сказка, хрен достучишься.
Попробуйте бивис отсюда, ессно с сохранением старого.
Кстати в ноутах с 915-м севером не по-детски греются FBM и, как следствие, бывают в отвале - не ваш случай?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 13:42
Спасибо! но по ссылке - нет прав для скачивания, на ftp - тоже пока не достучался.
По поводу отвала - не похоже, на изгиб не реагирует, с принудительным охлаждением - те же симптомы...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 22:10
Залез на NB1, удалили тот файл :-( Пошукайтесь по нету в поисках бивиса злополучного, платформу знаете.
Схема то есть на форуме, только что даст при ваших симптомах - шлейф на тач звякнуть, да сигнал управляющий на кулер.
Конечно всяко бывает, но по жизни старые эти биосы крайне редко кривились. Ищите, нет резона менять мультяк до прошивки. На крайняк постучитесь по контактным данным автору по ссылке, может еще остался оригинал..
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 22:20
Нашел таки прошивки BIOS и KBC.
BIOS прошился удачно - симптомы не изменились...
Стал прошивать мульт, то-ли дамп битый подсунули, то-ли неудачно прошился - в итоге нет старта...
На чем можно прошить W83L950G ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq joybook R56 (DAPB2QMB8B0 REV.B) Выключается через 1 минуту
в форуме BenQ
lukby
05 фев 2016, 17:45
lukby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq Joybook R56 (Quanta PB2) VCC_RTC плавает
в форуме BenQ
mishka007-84
5662
05 авг 2016, 13:35
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq Joybook R22e (DH2100)) постоянно слетает биос
в форуме BenQ
wmause
20 янв 2017, 16:41
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. benq joybook a33 (-) Замена процессора
в форуме BenQ
maximbrest
06 авг 2017, 01:22
shmool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BenQ Joybook R45 (T14S) Как отключить дискретный видео чип
в форуме BenQ
gold89
3698
22 май 2020, 17:54
seven77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
