Текущее время: 21 ноя 2024, 13:17
 Заголовок сообщения: BenQ P51E-714 не включается
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 21:30
BenQ Joybook P51E-714 Платформа Quanta TW2Q
Северны мост и видео Go6100
При нажатие кнопки индикаторы мигают на секунду и гаснет.Вентилатор не двигается.
То что замерил до сейчас на вывод 21 (PU3 MAX8743) есть 5в.На в,водов 17,27 нет никакое напрежение.Между вывод 27 и земля 10 ома.Проверял РС94 ,РС38 PQ42,40.
Подскажите пожалуыста где искать.За раннее спосибо.Извините мой руский я из Болгарии.
 Заголовок сообщения: Re: BenQ P51E-714 не включается
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 22:01
Махни PL8 и виж от коя страна на бубината остава късото. От там сам ще си отговориш на въпроса.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 22:19
Свалил съм бобинката след нея е късото но ме съмнява и извод 1 на максимката.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 22:26
Според мен е малък шанса първи крак да е виновен, но ако те съмнява свали шима и мери.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 22:41
Добре и благодаря за схемата.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 13:17
Встретились два соотечественника на форуме и это хорошо. Но представьте как бы пришлось читать эту ветку если бы вы были из Китая например :-):
10 Ом для питателя с максимальным током в 8А думаю нормально, а то что нет +1.2В целиком заслуга MAX8743.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 21:33
Извините что мы писали по болгаскому.Сегодня я снял МАХ 8743 10ома осталась.Проверяю дальше.Siberian ты думаеш, что МАХ 8743 поврежденна?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 14:52
Есть такая вероятность.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 17:03
мало чего понял
а почему собственно грешите на этот мах? 10 ом как уже сказал siberian это нормально, мать пытается запустится но где-то срабатывает зашита т.е. надо искать кз дальше,
кстати дубовый проц может так себя проявлять при этом звонится вполне нормально т.е. больше 7-8 ом.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 18:24
s_saska писал(а):
мало чего понял
На MAX8743 собраны DC/DC преобразователи +2,5 и 1,2В. Напряжения нет в канале +1,2В, 2,5 - есть, при этом входы ON1 и ON2 объеденёные. Отсюда и предположение, что возможно это виноват МАХ.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 20:34
Сегодня снял PL8 ,PL11 и кондензаторы PC94,PC109 (стр.34) опять припаял. Сейчас при нажатие кнопки поуер светит все светодиоды и после секунда гаснет.Появились 1.2 и 2.5в.Больше не имел времени заниматься.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 15:19
я так понял, что с чего начинал то и получил. ставь обратно PL8 и снимай проц, память и т.д.
потом в этом же режиме смотри на дросселях появляются-ли остальные напряжения. и глянь состояние pgood.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 10:58
Обогрел чипсет Nvidia 6100 .Ноут начал работать.Только не все цветы на дисплей.Но владелец взял ноут. Спосибо всем.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 12:03
Обратно ж принесет! Менять надо... :-(
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 12:52
Знаю что надо менять но я не имею возмозжностей. Владелец ноута знают за ето и я ему не взял денег он мой колега.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР 1740 плата BENQ плата benq 48.l1g02 белый экран после выключения монитора
в форуме BenQ
RavD
17 дек 2014, 15:02
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BENQ SP830 после КЗ не включается с кнопки.
в форуме BENQ
Stelt
09 мар 2019, 20:54
sarkits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Benq Q9T4 не включается
в форуме BenQ
kostikmts
29
22165
05 июл 2015, 16:42
kostikmts Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BenQ Q7T4 (FP71G+) не включается, нужна прошивка
в форуме BenQ
coolad
25 май 2015, 23:17
coolad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Benq X900 не включается.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме BenQ
kostikmts
36
18895
13 июл 2015, 21:53
