Текущее время: 21 ноя 2024, 14:27
 Заголовок сообщения: Benq joybook R56 (DAPB2QMB8B0 REV.B) Белый экран
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 21:34
Всем привет.
Принесли ноут гретым видиком g86-730-a2. По причине стоимости такого чипа, решил поискать аналоги.
У товарища лежал в упаковке g86-751-a2. Поскольку инфы по взаимозаменяемости не нашел, было принято решение рискнуть и поставить.
Результат: при включении белая матрица. На внешнем мониторе Вот такая картинка.
Вопрос куда копать? в сторону биоса или нового чипа?
 Заголовок сообщения: Re: Benq joybook R56 (DAPB2QMB8B0 REV.B) Белый экран
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 22:08
Заблокирован
вот она инфа Чипы G84 и G86 Взаимозаменяемость
+ там же (на форуме) почитайте о том как вместо чипа с 64 бит ставить чип с 128 бит
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 22:34
коротко и по делу... спасибо. инфа для работы есть. буду пробовать.
---------- Добавлено спустя 36 минут 36 секунд: ----------
По биосу понятно, не совсем понял по страпам..
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 23:35
Заблокирован
полистайте по форуму по поводу конкретной замены 730 на 751
пятак AB5
или
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 51#p528612
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 51#p486363
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 51#p309217
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 23:59
и судя из всего, если у меня картинка есть то с биосом ничё делать не надо, а поправить только стропы. так ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 00:09
Заблокирован
выходит так , тем более здесь http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 80#p332980
симптомы Вашего дефекта повторяются , хотя это не панацея к действию, ведь там другая платформа, а Вам в корне нужно изучить методу и может где то методом эксперимента добьётесь положительного результата :-):
 Заголовок сообщения: Re: Benq joybook R56 (DAPB2QMB8B0 REV.B) Белый экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 11:40
Было принято решение найти подходящий чип g86-730-a2 ибо к таким переделкам ещё не готов.
снял с DV6. всё работает. новый чип остаёться, куда-нить прилеплю со временем. на будущее будет наука.
всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq joybook R56 (DAPB2QMB8B0 REV.B) Выключается через 1 минуту
в форуме BenQ
lukby
05 фев 2016, 17:45
lukby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq joybook R56 (DAPB2QMB8B0 ) номинал резистора
в форуме BenQ
novakov
26 янв 2022, 18:59
novakov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq Joybook R56 (Quanta PB2) VCC_RTC плавает
в форуме BenQ
mishka007-84
5664
05 авг 2016, 13:35
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Joybook R56-LU13 (DAPB2QMB80 REV.B) Замена G86-703-A2 на G86-53-A2
в форуме BenQ
DikoST
29 дек 2016, 15:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР 1740 плата BENQ плата benq 48.l1g02 белый экран после выключения монитора
в форуме BenQ
RavD
17 дек 2014, 15:02
RavD Перейти к последнему сообщению
