Текущее время: 01 ноя 2024, 05:00
 Заголовок сообщения: Benq Joybook R55 (Quanta DATW3MB18E4 Rev.E) Не выключается.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 18:56
Приветствую Вас уважаемые мастера. Принят нотубук Benq Joybook R55 с артефактной картинкой и отстутвием графического чипа в списке диспетчера устройств. Сегодня пришел "новый" чип GF-G07400-N-A3 из поднебесной и тутже был успешно пересажен на свое место. Ноут ожил, драйвера встали, с графикой все ок и вроде уже готов был закрыть его и поставить на прогон как обнаружилась мааааленькая неисправность. По нажатию кнопки завершения работы в Windows либо кнопки перезагрузить ноут исправно выполняет свою задачу, корректно завершает, сохраяет, затем гаснет дисплей ( внешний монитор тоже), но он не выключается, все ШИМы работабт, все напряжения присутствуют, включается выключается вентилятор и тд. В дальнейшем чтобы включить ноут нужно длительное время удерживать клавишу включения ноута, пока не погаснет лампочка вкл питания ноутбука и затем все стартует опять замечательно. Честно говоря нет никаких соображений на этот счет. Может кто посоветует в каком направлении рыть?
 Заголовок сообщения: Re: Benq Joybook R55 (Quanta DATW3MB18E4 Rev.E) Не выключается.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 13:30
Была такая проблема,решается прошивкой БИОСа и\или КВС
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 13:34
Спасибо, сегодня тоже так подумал, начну с Bios. На KBC не нашел прошивку пока. Может плохо искал? Если есть у кого дамп, прошу помочь с ней.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 13:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
djpunker
Старый же ноут. BIOS один там вроде.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 19:42
BIOS прошил из под DOS т.к. к сожалению нет программатора для SST39VF080. Что меня смущает? Ноут после отключения батарейки заводиться с бубном. Если отключить батарейку и вкл ноут, моргнет лампочками HDD и еще парочкой что рядом, зажется питание, закрутиться куллер и все. Можно вкл выкл его до посинения. Дальше подсоединям, отсоединяем батарейку либо пинцетом перемыкаем G1 на плате, периодически пробуем завести ноут. Никакой статистики, но может с первого, может с сотого раза после операций с батарейкой завестись. Все после этого стабильно работает можно вкл его выключать и тд. И так все бы хорошо НО, загрузив Windows не работает : штатная клавиатура, тачпад и один USB. Если загрузить какой нибудь дистр Linux все ок. С Windows клава и тач отваливаются на стадии установки, когда просит вветси имя пользователя, при помощи USB клавиатуры я установку завершил. Но все равно на чистой винде штатные клава и тач не работают.(В Linux все без проблем). И еще при установке драйвера тача на Windows ноут опять перестаёт нормально выкл, как и было сразу после пересадки видео. Думаю на южный NH82801GBM, черт его знает? Есть у кого предположения на этот счет?
 Заголовок сообщения: Re: Benq Joybook R55 (Quanta DATW3MB18E4 Rev.E) Не выключается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 22:52
Проблема решена на 100% заменой юга, всем спасибо. Тему можно закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v550 wp (quanta datw3mb18e4) нужен дамп биоса
в форуме Rover
Ленар
01 сен 2020, 17:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq joybook R56 (DAPB2QMB8B0 REV.B) Выключается через 1 минуту
в форуме BenQ
lukby
05 фев 2016, 17:45
lukby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq Joybook R56 (Quanta PB2) VCC_RTC плавает
в форуме BenQ
mishka007-84
5630
05 авг 2016, 13:35
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BenQ Joybook S32B (Quanta ED8S) прошивка U25
в форуме Поиск BIOS
setww
23 дек 2023, 11:05
setww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq Joybook R22e (DH2100)) постоянно слетает биос
в форуме BenQ
wmause
20 янв 2017, 16:41
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
