Текущее время: 21 ноя 2024, 12:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: benq joybook p41 рябит изображение
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 15:58
север ati xpress 1100
юг IXP460
рябит изображение при установке операционной системы
видео интегрировано в север, в первую очередь его и махнул.
сначала работает нормально, но как нагреется, то изображение начинает прыгать, термопасту менял, охлаждение вроде в норме.
 Заголовок сообщения: Re: benq joybook p41 рябит изображение
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 14:01
Главный модератор
Главный модератор
Подкиньте матрицу.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
В сети
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 14:33
замена матрицы эффекта не дала
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 14:44
Главный модератор
Главный модератор
Эффект наблюдается с драйвером или без?
В сети
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 15:50
эффект появляется при установке винды,когда основная часть файлов установлена и идёт распаковка драйверов,думаю что это уже с драйвером
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 16:02
Главный модератор
Главный модератор
Если вы ставите XP, то драйвера там нет, соотв. проблема может быть в охлаждении, шлейфе, оперативной памяти..
В сети
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 16:04
ставлю ХР , но хозяин ставил 7ку и говорил что падает с ошибкой при установке , память подкидывал, попробую на внешний монитор, с охлаждением в этом ноутбуке совсем беда, радиатор севера через термонашлёпку идёт на термотрубку процессора
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 16:52
А что мешает поставить, соответствующей толщины, медную пластинку (обмазав её с 2-х сторон термопастой) между кристаллом и радиатором?
В сети
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 17:12
на внешний показывает тоже самое, попробовал снизу на радиатор подать охлаждение промышеленным вентилятором, не помогло =(
пластина туда не встанет, т.к радиатор рифлёный, я уменьшил стойки радиатора, чтоб он напрямую прилегал к чипу и подогнул термотрубку, чтоб не нарушить теплопередачу
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 17:28
Главный модератор
Главный модератор
тестируйте память и повертите плату на изгиб пр работе..- это при условии живого чипа..
В сети
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 21:14
Было такое же , при установке Win XP изображение дергается , но после установки драйверов на видео все приходит в норму . Поставь драйвера на видео .
 Заголовок сообщения: Re: benq joybook p41 рябит изображение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 18:40
поставил голую ХР корпоративку, поставилась без проблем и косяков
день убил зазря на ноут :-(
всем спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 19:40
Главный модератор
Главный модератор
а до этого какую ставили?
В сети
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 09:40
до этого ставил сборку клиента, собственно ему нужно было чтоб именно оно стояло, не знаю зачем X-Team, думаю какой-нить аналог зверя
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 14:21
Скорее всего и чип был живой...
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 17:42
Главный модератор
Главный модератор
Ну еп...- скока раз говорено- сборки- зло !
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte p41-es3g не запускается с PWR
в форуме Gigabyte
GenxStart
01 авг 2016, 00:02
visci Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P41-C33 MS-7610 VER:2.1 Не включается
DiGiTaL DrIvE
4486
17 мар 2017, 14:18
DiGiTaL DrIvE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P41-ES3G (rev. 1.1) нет изображения.
в форуме Gigabyte
ill
25
3984
26 янв 2019, 12:03
ill Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq joybook R56 (DAPB2QMB8B0 REV.B) Выключается через 1 минуту
в форуме BenQ
lukby
05 фев 2016, 17:45
lukby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq Joybook R56 (Quanta PB2) VCC_RTC плавает
в форуме BenQ
mishka007-84
5662
05 авг 2016, 13:35
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
