Текущее время: 21 ноя 2024, 12:53
 Заголовок сообщения: Benq Joybook R56 - грабли с видео
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 20:42
Тема в общем-то избитая, и обсосаная, но кое-чего понять так и не смог из обсуждений.
Принесли с диагнозом "нет картинки", см первую фотку.
Поменял видик на G86-703-A2 09N3AT 0909A2, в базе числился как "новый, оригинал", получил такую же точно картинку на свою матрицу, и вон такую (третье фото) на внешний монитор.
Подкинул тестовую матрицу - увидел вторую картинку: шесть экранов, и на каждом мусор.
В текстовом режиме (PXE boot) имеем те же шесть экранов , текст забит цветным мусором.
Изображение --- на свою родную матрицу, так было и до замены видика и после.
Изображение --- на тестовую матрицу (6 экранов)
Изображение --- на внешний монитор
Не могу разобраться - судя по картинке на внешний - какие-то проблемы с половиной видеопамяти в машине, уж больно резко очерчены границы столбцов. Но каким образом это влияет вот так на родную матрицу?
И матрица ли это, или чип подбитый? Вроде бы выглядел как новый, следов ребола не нашел под скопом...
 Заголовок сообщения: Re: Benq Joybook R56 - грабли с видео
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 22:48
Здраствуйте. Не так просто сказать по Вашыми фотками. Мне похоже на сдохший GPU. Так как рамы работает через сигналы CAS/RAS то при обрыве адресной/данных магистрали изображение имеет более симертрично повторяющияся дефекты. Прогрейте 10 секунд 300 градусов феном и посмотрите повторно.
Исправлюсь - недочитал, Вы меняли GPU. Обычно 7 года недолжно быть новых чипсетов. Хотя попадается, но ето особо редкая исключение.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 23:21
До замены чипа дуйкой дули?
А такой экран на матрице может быть и при битой видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 02:36
Не, чот в потоке работы как-то не догадался его сначала продуть ;(
Хотя стОило бы.
Я вот по рез-там замены GPU сейчас и задумался о видеопамяти. Как вообще вычислить, как она по банкам побита? Установлено 4 из 8 возможных чипов. 2 сверху платы, и 2 снизу.
Сколько лет уж ремонтом ноутов занимаюсь, ан вот первый опыт граблей с видеопамятью.... До того как-то с таким не сталкивался вообще ;(
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 18:27
Судя по картинкам в "верхняя" по шине данных память дохлая.
Часто удается догадаться, какая из них верхняя а какая нижняя (взять любую схему с таким же видео).
Делать лучше так: снимать парами и прозванивать шину данных на землю.
После этого менять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Benq Joybook R56 - грабли с видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 18:39
Блин, забыл отписаться - ноут-то сделал уже.
Решилось заменой G86-703 (походу, был перемарк), и установкой R59.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq joybook R56 (DAPB2QMB8B0 REV.B) Выключается через 1 минуту
в форуме BenQ
lukby
05 фев 2016, 17:45
lukby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq Joybook R56 (Quanta PB2) VCC_RTC плавает
в форуме BenQ
mishka007-84
5663
05 авг 2016, 13:35
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq joybook R56 (DAPB2QMB8B0 ) номинал резистора
в форуме BenQ
novakov
26 янв 2022, 18:59
novakov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Joybook R56-LU13 (DAPB2QMB80 REV.B) Замена G86-703-A2 на G86-53-A2
в форуме BenQ
DikoST
29 дек 2016, 15:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BenQ Joybook R45 (T14S) Как отключить дискретный видео чип
в форуме BenQ
gold89
3698
22 май 2020, 17:54
seven77 Перейти к последнему сообщению
