Текущее время: 21 ноя 2024, 13:19
 Заголовок сообщения: BenQ Joybook R45, нет изображения на LCD
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 09:05
Здравствуйте!
Принесли ноутбук BenQ Joybook R45: "Нет изображения". Поменял видеочип G86-603-A2 на G86-631-A2. Всё заработало, отдал.
Ноут вернулся через два месяца с той же неисправностью. Повторная замена чипа не помогла.
На внешний монитор всё работает. Переключение на матрицу "горячими клавишами" работает, но включается только подсветка и чёрный экран.
Ещё замечено, что при входе в БИОС на мониторе, буковки некоторые блеклые, а на чёрном экране буквы с искажениями. Перепрошивка БИОС не помогла. Шил из под Windows.
Платформа T14S, Rev. 2.0
 Заголовок сообщения: Re: BenQ Joybook R45, нет изображения на LCD
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 11:47
недопай, дохлый GPU/память, что тут еще может быть.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 15:34
дунь феном до 300 градусов ( я вообще зажигалкой крикет это делаю) несколько секунд....собирай и будет тебе счастье.....когда увидишь изо.....меняй чип на новый......а 631 сейчас достать новые трудно.....замени еще раз и посмотри lvds шины на предмет обрыва.....посмотри под чипом не оторваны ли пятаки....и т.д
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 16:17
Еще такая тема. В это серии охлаждении видеочипа крайне паршивое. В интеренете есть инфа как его модифицировать можно. Стачиваются ножки, прокладки на термопасту меняют. Но это на свой страх и риск, но без этого так и будете чипы менять. Есть еще вариант запитать вентилятор на постояку, чтобы дул на максимум все время, тоже помогает.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 19:01
Систему охлаждения доработал. Температура упала градусов на пять-десять.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 00:07
стоит глядеть в сторону видеопамяти...
ещё было нечто подобное тож на бенке из-за дохлого клокера
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 16:11
Там система охлаждения хиленькая, самый вариант это вентилятор на постоянку и доработать систему охлаждения путем замены прокладки на термопасту. У знакомого такой 2 года полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 08:40
Помню был вариант с дохлым севером ибо сначала заводиться на его видео
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 12:41
Спасибо, всем!
Отдал ноутбук клиенту. Клиент купил себе новый ноут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BenQ Joybook R45 (T14S) Как отключить дискретный видео чип
в форуме BenQ
gold89
3698
22 май 2020, 17:54
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq joybook R56 (DAPB2QMB8B0 REV.B) Выключается через 1 минуту
в форуме BenQ
lukby
05 фев 2016, 17:45
lukby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq Joybook R56 (Quanta PB2) VCC_RTC плавает
в форуме BenQ
mishka007-84
5663
05 авг 2016, 13:35
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq Joybook R22e (DH2100)) постоянно слетает биос
в форуме BenQ
wmause
20 янв 2017, 16:41
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. benq joybook a33 (-) Замена процессора
в форуме BenQ
maximbrest
06 авг 2017, 01:22
shmool Перейти к последнему сообщению
