https://vlab.su/
BENQ P52 (QUANTA BQ2A ) Не включается - посткод 4A
https://vlab.su/viewtopic.php?f=56&t=14972
Страница 1 из 1
Jagupop [ 15 авг 2013, 19:40 ]
Заголовок сообщения:  BENQ P52 (QUANTA BQ2A ) Не включается - посткод 4A
При включении поморгает лампочками, покрутит кулером и вырубается. Пост карта выдает код 4A. Вроде как видео... Чип ATI 216PLAK26FG. На нагрев не ведется. Менять неглядя? Или еще могут быть варианты?
MSF113 [ 16 авг 2013, 11:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: BENQ P52 (QUANTA BQ2A ) Не включается - посткод 4A
Могут быть и варианты.
- нет питания на видео
- обрыв под ним или под севером
m_sanya [ 16 авг 2013, 13:26 ]
Советую для начала пропаять видео
Jagupop [ 16 авг 2013, 15:39 ]
Пропаять - это как? Реболл?
m_sanya [ 16 авг 2013, 17:41 ]
Нет не поднимать просто пропаять :-): вокруг чипа немного флюса (советую пользоваться флюсом "EFD Flux Plus") На нижний подогрев и свеху феном 320градусов ( я грею 370градусов ) греть подложку вокруг кристала и пинцетом немножечко несколько раз шатнуть чип
Jagupop [ 16 авг 2013, 18:50 ]
Питание видео (как я понял, это сигнал VGA_CORE) около 1,1 Вольт - это нормально?
MSF113 [ 17 авг 2013, 09:32 ]
Нормально... Есть и хорошо.
На самом деле скорее всего видеочип дохлый. Но каков вопрос - таков ответ. А вопрос был: что еще может быть?
m_sanya
Какой то "вредный колхозный совет". Ужарок запросто получить можно.
Jagupop [ 17 авг 2013, 14:44 ]
Вообще-то было два вопроса: "Менять неглядя? Или еще могут быть варианты?" Поскольку эти самые варианты, в большинстве случаев, проще, на мой взляд, проверить/устранить чем менять видеочип. Вопросы и были заданы, чтоб понять, что до замены чипа проверить стоило бы, чтоб напрасно его не менять. В любом случае - спасибо за подсказки. Буду искать видеочип. Потом отпишу, что из этого получилось.
m_sanya [ 17 авг 2013, 21:47 ]
m_sanya
Какой то "вредный колхозный совет". Ужарок запросто получить можно.[/quote]
Совет не вредный, если паять с умом и прямыми руками то всё прекрасно пропаивается (за 11 лет паять научился даже на утюге :smu:sche_nie: )
zigzac [ 29 июн 2018, 19:42 ]
Обычно если отвал шарика под чипом можно сделать массаж нажатием на чип с разной силой в пределах разумного конечно, если не помогает то тогда просто сделать термоудар нагревая паяльной станцией чип контролируя нагрев с обратной стороны пальцем, когда палец невозможно будет держать прекратить греть. такая методика часто экономит время на поиски неисправности.
http://www.phpbb.com/
