Текущее время: 24 апр 2024, 08:37
 Заголовок сообщения: Joybook R55 (BenQ) брак матрицы?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 12:41
Доброго времени суток! Прошу о помощи.
Ситуация на скринах:
Изображение Изображение Изображение
На скринах конечный результат работы, который завёл в тупик :ny_tik:
Предыстория: В наличии был Benq Joybook R55, проблема была в том что изображение было похожее как на скринах, только ещё всё более разноцветное + чёрный цвет был синим, т.е. чёрного цвета тупо не было в палитре вообще. Погуглив, к сожалению, ничего не нашёл, может не там искал. Что то более или менее схожее было, но потом там пошло всё не в то русло и виной была матрица, подумав что то типо - ага! Я так и думал! Откинув мысли об инверторе, надеясь что это не шлейф, и не видеочип (проверял подключив через vga порт к телевизору и всё было нормально), я заказал на ebay матрицу, которая полностью подходит, но получилось то что на скринах, т.е. проблема осталась, но она видоизменилась, появились другие глюки, которых не было на прошлой матрице.
Заказывал матрицу в Гон-Конге, по этому отсылка на проверку стоит дороже чем заказать шлейф, подумав что проблема может быть в нём (дело в том что при нажатии где то в на шлейф, изображение становилось не много лучше, на какое то время, только вот это было пару раз и я не смог проследить от чего оно именно становилось лучше, от того что нажимал на шлейф, или от того что он был вдоль матрицы и я нажимал на неё), заказал шлейф, но это не сколько не исправило ситуацию, вообщем потратил прилично денег, но так ничего и не решил, горе мастер.
В итоге:
1. Заменил матрицу - которая тоже проблемная, но по другому.
2. Заменил шлейф - это не решило проблему.
3. По нажимал на видеочип, мало ли отошёл - не помогло.
4. Подключил к телеку, там всё ок.
Есть подозрение, что мне попалась бракованная матрица, но ещё одна ошибка мне опять будет стоить денег, а вдруг это видеочип всё же? Вообщем, помогите ребят, запас денег не безграничен, все пересылки туда-сюда затратно и долго ждать, кто сталкивался? Какие идеи? Помогите :-(
 Заголовок сообщения: Re: Joybook R55 (BenQ) брак матрицы?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 13:14
Ну во первых видеосигнал на внешний разъём и на матрицу идет по разным шинам, и нормальный сигнал на внешнем мониторе ещё не означает нормальный видеопроц. Судя по снимкам это скорее видеопроц. а не матрица.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 13:57
Я сразу так подумал, но мне показалось странным, что на 2-ух матрицах разные глюки и то что при нажатии в районе матрицы которая не лежала и близко к видеочипу, менялось изображение, а при нажатии на видеочип ноль реакции.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 15:18
А при замене новый шлейф использовался? Судя по картинкам, на мой взгляд, проблема с экранировкой шлейфа матрицы.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 16:14
да, использовался и у шлеифа обычно другие симптомы, но всё равно я его заказал и проверил)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 09:28
Чтобы исключить матрицы их нужно проверить на другом ноуте.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 19:44
В этом и проблема, что другого ноута нет, всё делается в домашних условиях... Значит подогнали мне 3 матрицу, тоже самое, почему то лучше не много но всё же... Шлейфа два тестил, одинокого что с родным что со вторым, значит тоже не он, получается или видеочип или что то где то в промежутке между видеочипом и коннектором шлейфа, может быть такое? микротрещины? Как выявить?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 19:50
неисправность видеочипа выглядит на экране по другому. Обычно это вертикальные полосы в разных вариациях. А такое видел только при плохой экранировке шлейфа матрицы. Разъем матрицы на МВ не помешает внимательно осмотреть, и если есть возможность, то через микроскоп.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 18:41
Микроскопа нет, попробую найти хоть лупу. Вообще всю мать я уже осмотрел и ничего внешне не нашёл, без увеличения на коннектор тоже смотрел, тоже вроде чистый. Того в наличии 3 матрицы, 2 шлейфа, при смене шлеифов на разных матрицах ничего не меняется, но при смене матриц всё чуть чуть по разному. Я реально уже и не знаю что думать :-(
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 19:08
я так понимаю, что в домашних условиях вы не сможете заменить видеочип! Так что уже видимо пора искать адрес ближайшего сервиса.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 13:26
Спасибо за ответы, расслоился видеочип.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq Joybook R55 (Quanta DATW3MB18E4 Rev.E) Не выключается.
в форуме BenQ
djpunker
23 июл 2014, 22:52
djpunker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шлейф матрицы Samsung R50 R55
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
02 фев 2015, 13:05
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq joybook R56 (DAPB2QMB8B0 REV.B) Выключается через 1 минуту
в форуме BenQ
lukby
05 фев 2016, 17:45
lukby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq Joybook R56 (Quanta PB2) VCC_RTC плавает
в форуме BenQ
mishka007-84
5305
05 авг 2016, 13:35
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq Joybook R22e (DH2100)) постоянно слетает биос
в форуме BenQ
wmause
20 янв 2017, 16:41
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
