Benq R56 Quanta PB2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=56&t=2804 |
Tocol [ 15 май 2011, 17:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Benq R56 Quanta PB2 |
Принесли бук - не включается. Выгорел входной транзистор PQ50 - заменил. Перед включением решил проверить плату визуально на погорелости, нашел одну микросхему с дыркой по центру, надпись не читается, находится в районе картридера. Может кто подскажет что за микросхема - позиционное обозначение U30, удалось прочитать первую строчку: J453, во второй, возможно, G577... |
roek21 [ 15 май 2011, 18:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Benq R56 Quanta PB2 |
вот что нашел в нете This is query number 218 438 520. |
siberian [ 15 май 2011, 20:40 ] | |
roek21 писал(а): вот что нашел в нете This is query number 218 438 520. Сам то понял, что нашёл? Я нашёл там же - G577 ExpressCard Power Interface Switch. |
Tocol [ 15 май 2011, 22:03 ] | |
вроде так и есть Анатолий, попробовал включить бук без него - работает. |
alm [ 16 май 2011, 23:35 ] | |
http://www.aeneas.com.cn/PDF/Ricoh/2007 ... REV120.pdf |
Tocol [ 17 май 2011, 10:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Benq R56 Quanta PB2 [РЕШЕНО] |
Всем спасибо, клиент отказался от замены чипа - "нафига надо лишние деньги платить", бук работает, а картридером он не пользуется.. |
