Текущее время: 03 июн 2024, 17:14
Заголовок сообщения: Re: Прошивка BIOS Amilo Si 3655 Добавлено: 18 мар 2013, 13:57 |
Хвост отрубить
KEY4GSM
Заголовок сообщения: Re: Прошивка BIOS Amilo Si 3655 Добавлено: 18 мар 2013, 14:03 |
Сообщения: 28 Откуда: Костополь
MSF113 писал(а): Хвост отрубить А как узнать какие именно адреса урезать чтобы 4 кб скосить? ---------- Добавлено спустя 8 минут 40 секунд: ---------- Сравнил с дампом, урезал разницу в адресах, вроде получилось, то что надо. Только после заливки программатором и проверки с буфером, ругается на несовпадение значения начального адреса, должно быть 02 а в дампе 03
_________________ Рзабоарл кватилатуру, потичсил и сбоарл орбатно :)
Заголовок сообщения: Re: Прошивка BIOS Amilo Si 3655 Добавлено: 18 мар 2013, 14:35 |
Ничего не понял. Чем шьете? У меня оба программатора Тритон и EZP2010 ругаются что дамп больше, но прошивают без проблем. Ничего предварительно не отрезаю. Если проблема в программаторе или мсх флеш - ну делайте что нибудь.
Заголовок сообщения: Re: Прошивка BIOS Amilo Si 3655 Добавлено: 18 мар 2013, 15:34 |
EC Flash. Производитель обычно не выкладывает. Искать у добрых людей. Я не они (нету у меня для такого).
KEY4GSM
Заголовок сообщения: Re: Прошивка BIOS Amilo Si 3655 Добавлено: 18 мар 2013, 15:38 |
MSF113 писал(а): EC Flash. Производитель обычно не выкладывает. Искать у добрых людей. Я не они (нету у меня для такого). А как обычно в биосе нету части прошивки флеши мульта? Хотя судя по размеру скорее всего нету
