Текущее время: 23 окт 2024, 18:22
 Заголовок сообщения: Lifebook S752 (CP501462-X3) Ошибки по памяти при двухканальном режииме
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 12:13
Имеется ноутбук LifeBook S752 на i5-3230M. Дав слота памяти DDR3.
При установке одной планки памяти (8GB) в любой слот работает без проблем, memtest86 можно гонять сутками - ошибок нет.
Если установить 2 планки памяти то происходят периодические зависания, а при запуске memtest86 на 2-3 круге начинают сыпаться ошибки в одинаковых адресах. Планки пробовал менять местами, пробовал "миксовать" разных производителей - ошибки +- в тех же адресах.
Вложение:
Решил что проблема в процессоре, заказал б/у i7-3630qm, он завёлся без проблем, по TDP СО вывозит с запасом, питальников хватает. Но ситуация с памятью не изменилась. Одна планка работает без проблем, а две - ошибки на 2-3 круге (иногда даже на первом) memtest86 и рандомные зависания после 4-5 часов работы.
Вложение:
Оба комплекта памяти прекрасно работают в другом ноутбуке, ошибок и зависаний нет.
KEMBONA KBN16S11-8 CL11 1.5V - китай с али
Kingston KVR1333D3S9-8G 1.5V - оригинал локально приобретался.
Оба слота осмотрены под микроскопом, все ножки припаяны. Сокет процессора не разбирал.
Может кто сталкивался с подобным, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lifebook S752 (CP501462-X3) Ошибки по памяти при двухканальном режииме
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 03:09
Может в этом ноуте L память а вы пытаетесь ставить обычную?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. s752 fujitsu (cp562661-z3) bios чистый нужен для 2 флешек
в форуме Fujitsu-Siemens
damodaran
3521
27 фев 2018, 22:35
damodaran Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается
Subhanaga
24 мар 2020, 07:49
Subhanaga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X552C ( X550CL Rev 2.0) ошибки оперативной памяти
adminqwerty
4023
14 апр 2015, 11:29
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L500-1GD (LA-4981P) Ошибки памяти, артефакты
в форуме Toshiba
Alex_AV82
21 янв 2017, 17:09
kommunist81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-6QMP (MBX147) Ошибки по памяти
в форуме Sony
itlab59
29 май 2016, 02:41
Kapetz Перейти к последнему сообщению
