Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: NH532 (Napa rev 2.0) Как перенести DMI?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2026, 12:49
прямо на столе после очередной перезагрузки слетел биос. Шил другие дампы,плата оживает,но не видит данных DMI. Переносил и блок с названием и серийником и более крупный кусок, все равно не видит. Как правильно перенести данные?
 Заголовок сообщения: Re: NH532 (Napa rev 2.0) Как перенести DMI?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2026, 22:01
viewtopic.php?f=57&t=6570&p=264183&hilit=%2Anh532%2A#p264183
СообщениеДобавлено: 21 окт 2026, 20:51
если это имелось ввиду,то мимо
Цитата:
Fujitsu-Siemens LifeBook NH532
MB: Pegatron NAPA, r2.1
BIOS_clearME (outimage 2.07 + 2.08)
W8_key = 286FE0-28701F, 296FE0-29701F
DMI_block = 285240-2852F9, 295240-2952F9
во первых другая ревизия и DMI по другим адресам находится. А во вторых я просто не пойму чего ему не хватает? Такое ощущение что где-то еще шифрованные данные есть.
Кусочек DMI в несколько строк повторяется дважды,так если толко в одном месте заменить,то в биосе старые данные,а если заменить оба,то уже ни модель ни серийник не определяются. Пробовал большой кусок закидыват вместе с FF и то же самое.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nh532 (napa main board rev rev. 2.1) Закручивается куллер без изображения
в форуме Fujitsu-Siemens
Krydsvard
22 сен 2019, 20:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu lifebook NH532 (napa rev 2.0) не стартует
feudor2000
25
14006
09 янв 2017, 15:04
feudor2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook NH532 (NAPA MAIN BOARD Rev:2.0) Стартует только при 1Гб оперативки
geksogenchik
06 дек 2017, 15:09
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. nh532 (Napa rev 2.0) not switch on
scobay
22 мар 2019, 18:02
scobay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lifebook nh532 (napa main board rev 2.1) проблема с дискретным видео
DENVER
09 окт 2019, 13:07
DENVER Перейти к последнему сообщению
