Текущее время: 03 июн 2024, 10:04
 Заголовок сообщения: Amilo M6450G подскажите пинаут АКБ
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 11:41
Добрый день. Сабж не заряжается, на контактах с платы напряжения нет. АКБ 10-ти контактный. Подскажите, какой пин отвечает за зарядку. Спасибо.
Inside Digital Electronics ...
 Заголовок сообщения: Re: Amilo M6450G подскажите пинаут АКБ
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 12:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вот его:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 14:34
batgosho, спасибо. Не могли бы Вы написать какой пин, просмотр вложений мне пока недоступен.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 15:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Pin3 - VBAT
 Заголовок сообщения: Re: Amilo M6450G подскажите пинаут АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 01:56
batgosho, спасибо за помощь. Сдох ШИМ TL594. После замены, напяжение появилось на 3 пине. Но вылезла другая проблема - при подключении АКБ загорается мигающая индикация заряда без подсоединенного адаптера. В винде АКБ виден, инфо читается, но заряд всегда 0 и в режиме питание от сети (независимо от того подключен адаптер или нет).
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 21:53
Решено. Вторая проблема была в АКБ. Были повреждены SMD резисторы на плате управления, расположенные в районе технологического отверстия корпуса АКБ с надписями ON OFF :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMILO M6450G (m50f io rev.c) вентилятор молчит и нет картинки.
в форуме Fujitsu-Siemens
МихаилСИЛА
18
1918
05 фев 2023, 11:24
МихаилСИЛА Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDD 150FMSHE39J- пинаут
current
15 апр 2018, 19:23
misha2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Pa2548 (PTT50) Нужен биос Amilo Pa2548 под видео G84-53-A2
Oleg_k
02 фев 2015, 10:47
Oleg_k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Amilo Li3710 (Amilo Li3710) перестают работать кнопки тачпада и мышки
elektron
04 янв 2017, 13:41
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K40AB rev 1.3G) Не включается от БП, от АКБ работает, АКБ заряжается
Revda
5880
15 сен 2015, 19:09
Revda Перейти к последнему сообщению
