принесли ноут fujitsu v6555 по причине сильного перегрева (у меня неделя фуджитсу
обидно что только вчера отдал точно такой же один в один ,правда по другой причине,было бы проще ) причина стоит кулер при старте ноута не прокручивает ,по ходу нагрева не запускается ,кулер 4 пиновый Sunon GC057714 1пин крас, 2пин син, 3пин жел, 4пин черн ,покурил парочку даташитов и ,,,,,,на красный провод через полевик должно подаваться 5 вольт ,полевик через транзистор сидит на 106 ноге мультика я так понял это контроль скорости , желтый 47пин мульта - фансигн ,а зачем тогда ещё синий 29пин мульта ,разве 4 пиновые кулеры ,не широтно импульсные? на желт проводе 3.3 вольта ,син - 0 ,красн - 0 (на 106 мультика 0)при замыкании полевика ,на красном появляется 5 вольт ,но кулер все равно молчит ,начинает крутится когда отсоединяю син провод 29 нога мульта ,первый раз с такой бедой сталкиваюсь ,подскажите кого откапывать?
---------- Добавлено спустя 20 минут 58 секунд: ---------- spec3202712 писал(а):
сорри сорри синий - шим вроде ,полевик включалка питалки ,все равно молчит у кого есть идеи?
---------- Добавлено спустя 4 часа 16 минут 26 секунд: ---------- spec3202712 писал(а):
да действительно ВЕК ЖИВИ ,ВЕК УЧИСЬ ,упаковал сдал ,всё дело в охлаждении ,вывод такой что данная платформа не даёт тестовый прокрут кулера(сбило с толку) и запускает его при приличной температуре радиатора ,термодатчик не нашёл ,полагаю он встроенный ,кто знает поправьте
