Текущее время: 11 июн 2024, 01:36
 Заголовок сообщения: lifebook ah502 (dafh5bmb6g0) не включается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 16:36
Всем привет. Помогите решить проблему с невключающимся ноутом. В юсб разъёме замкнула флешка, поплавился шлейф на корпус к этому юсб порту. теперь при вставлении штекера БП на долю секунды загорается диод зарядки и всё. Плату извлёк, положил перед собой. Имеется тестер, паяльная станция. И еще. когда процессор в сокете, три дросселя возле проца (pl6, 8 , 9) звонятся как короткое на землю платы, без проца кз нету. могу померять все нужные напруги, но не знаю какие нужно. Помогите пожалуйста, у кого есть немножко свободного времени. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: lifebook ah502 (dafh5bmb6g0) не включается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 17:31
agptvol
Сколько Ом?
Лучше сопротивления по линиям данных USB померять.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 18:12
без проца - 90 ом, с процом-4 ом. на двух средних контактах юсб 1450 ом
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 09:41
agptvol
Цитата:
с процом-4 ом.
Ну это не КЗ.
Скорее всего у Вас PCH помер.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 12:29
А где он находится и как его определить\померять?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 12:34
agptvol
На плате это U30, "померять" у него можно только габариты - 25mm X 25mm. :-):
Да и менять на ИК паялке нужно, Вам прямая дорога в сервис какой нибудь.
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu (dafh5bmb6g0) AH502
в форуме Fujitsu-Siemens
Evstafiev
22
5788
22 фев 2016, 23:17
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu AH502 (dafh5bmb6g0 rev g) рябь на матрице
Denis199121
3590
06 мар 2018, 15:56
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu AH502 (dafh5bmb6g0 rev g) ищу дамп биоса
Denis199121
28 окт 2016, 00:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu (lifebook AH502) Нет старта
nafania
4408
11 апр 2016, 14:21
magnum_s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH512 (DAFH5BMB6G0) Включается на 1 сек
A1B1C1D1
4382
27 июл 2015, 19:44
A1B1C1D1 Перейти к последнему сообщению
