Текущее время: 03 июн 2024, 15:43
 Заголовок сообщения: Fujitsu Esprimo Mobile V5535 при нагрузке навидео вырубается
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 00:13
Fujitsu Esprimo Mobile V5535 нагружаю проц - работет нормально без проблем, нагружаю видяху-практически сразу вырубается, после этого даже не включается, и не горят светодиоды на ноуте, то есть что-то уходит в кз. Это проблемы по питанию видео или проблема с самим чипом? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Esprimo Mobile V5535 при нагрузке навидео выруба
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 00:24
У меня похожая история была с Lenovo Y450 c nv. Та тоже выключалась при нагрузке на видео. С питанием все замечательно, помогла замена чипа) Но вам питание на всякий случай стоит посмотреть. И я надеюсь перегрев исключен?
С трубкой тепловой все в порядке?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 10:29
Да, это же элементарно, Ватсон :hi_hi_hi: . (Здесь трубки нет - простой радиатор без обдува). Видео оформлено на SIS 671. Температура радиатора при нагрузке (пока работает) вполне приемлимая.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 13:52
А Вы все таки огласите замеры. Вполне приемлемая температура - это сколько? Эверестом меряли?
Просто симптом очень похож на вырубание от перегрева - ноут не включается, пока не остынет до этой самой приемлемой температуры.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 21:40
Ну я же написал, трубки нет, обычный радиатор через термопад, на палец не более 40 градусов, датчик температуры можно подцепить (имеется), но верю своему пальцу :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 22:50
Дефект еще тот получается. Я думаю дело в обвязке по питанию чипа. Что-то отходит при малейшем нагреве. "Холодная" пайка. В мониторах это лечится пропайкой контактов. В ноутах честно скажу - такое не попадалось.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 23:26
Главный модератор
Главный модератор
Попробуйте отреболить север- видео у вас ведь интегрированное? Если не поможет- менять на новый.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 08:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ещё как вариант - подвесить кондёр по питанию видеоядра - возможно шумы по питанию :nez-nayu:
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 12:03
Можно глянуть в сторону питания моста, ШИМ и полевики проверить, хотя бы потрогать ,если возможно, под нагрузкой, возможно всему виной полумертвый транзистор
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Esprimo Mobile V5535 при нагрузке навидео выруба  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 16:09
Наконец пришел трафарет под SISку. Поднял, и спасибо модератору - черные площадки, отреболил - всё пучком. Спасибо, тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Esprimo Mobile (Esprimo Mobile U9200) нету звука
в форуме Fujitsu-Siemens
LineStar
08 фев 2018, 07:05
LineStar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ESPRIMO Mobile V5535 (HannStar J MV-4 94V-0 0823) CPU upgrade
karol.m44
15 апр 2020, 04:45
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens Esprimo V5535 Z17M2.0
в форуме Поиск BIOS
borzoff
20 апр 2022, 09:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens esprimo mobile u9200 (s11d A03) нужна схема
netwisher
09 июн 2014, 12:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu siemens esprimo mobile v6515 (z17m 3.0 hamburg mb 6050a2206601 a03 2008/09/01) Нужен дамп BIOS
Аверкеев
6353
11 сен 2014, 08:40
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
