Спасибо за добрый отклик!
shat писал(а):
Ну вот с проверки этого сложного узла (Главной Кнопки) и следует начать.
Есть схема или сама последовательность включения и подачи питания отдельно? Может место где поискать, представления не имею какие именно узлы необходимо проверить и как в дальнейшем расходится напряжение по плате.
---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 12 секунд: ---------- Re: Нет инициализации. Нахождение поломки. Нужна помощьsergey_248_38 писал(а):
если имеется ввиду при нажатии кнопки не загорается светодиод то проверьте понижается ли напряжение на контактах кнопки при ее нажатии (обычно четыре контакта - два на земле на двух других питание от 3,3В до 19В на разных платформах по разному)?
Да именно так и происходит, проблема в том, что не имею представления откуда начинать звонить. Нет возможности найти схему самой материнки Fujitsu Siemens Amilo Si2636 ( FIC MR030 - ver 0.6)?
Забыл уточнить одну вещь, если из ноутбука вытащить батарею и подключить одно лишь ЗУ, то ноут не реагирует на вкл вообще, стоит как камень.
Спасибо!
