Текущее время: 22 ноя 2024, 01:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Fujitsu (dafh5bmb6g0) AH502
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 19:19
Привет всем! принесли бук после ремонта стороннего, с диагнозом вкл. и отключается через 3 сек. Мост грет зачем то (intel) На всякий случай махнул его, проблема осталась. Прошил биос, бук завелся но с белым экраном. На всешний нормально выдает. Плата в идеале. Бук как новый. Все пересмотрел, проц менял, память, мост, шил прошивками разными, все четно. Схема есть, фото платы тоже, напряжения все присутствуют.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu (dafh5bmb6g0) AH502
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 20:29
Могли матрицу на горячую дергать.
Сделай замеры на lvds.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 20:34
Матрицу менял на другую (новую) по схеме все напруги в норме, мож что осциллографом щупануть,
---------- Добавлено спустя 38 минут 56 секунд: ----------
Может у кого есть прошивка именно под Fujitsu (dafh5bmb6g0) AH502 Model: FH5B шил все с сайта так же белый экран, грешу только на нее
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 07:41
Прошивка не причём если не внешний монитор все нормально. Скорее уж хаб недосел.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 11:46
3 раза ставил, и родной и сторонний
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 11:54
LCDVCC есть?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 12:04
Все напряжение присутствует на LVDS
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 12:25
А на разъеме матрицы они тоже есть?
Вообще немного не корректно писать "все напряжения есть", правильней было бы самые важные пины выписать столбиком, а напротив напряжения и обмены edid. Тут уж было бы видно все ок или не ок что то.
Белым залило матрицу, первое что идет на ум, это стекло матрицы не запитано, к чему и клонили весь разговор.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 10:48
добрый день у меня такая же проблема ноутам на внешном маниторе и матрице белы фон Fujitsu AH502
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 13:45
Пока не победили?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 16:15
Все замеры производились на LVDS материнской платы, шлейф прозванивался вручную
INT_EDIDCLK - 3.29v - 28 нога
NT_EDIDDAT - 3.29v - 26 нога
- 3.29v - 29 нога
V_BLIGHT - 18.59v - 38,36,40 нога
- 2.96v - 31,33 нога
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 16:23
Evstafiev писал(а):
2.96v - 31,33 нога
Как-то маловато, на 1, 6 ногах U19 сколько? Попробуйте их замкнуть.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 16:35
1 - 2.95
6 - 3.29
---------- Добавлено спустя 38 минут 3 секунды: ----------
замкнул, белизна ушла, адекватно стала подсветка зажигаться, но картинки нет
---------- Добавлено спустя 44 минуты 35 секунд: ----------
Поменял U19, на ней висело 66 ом, и грелась чуть, сейчас все как и должно быть, появляется подсветка на темном экране, но нет изо, белый экран ушел. Грешу на биос, что скажите,
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 18:10
Evstafiev
Матрицу ещё раз другую подключите.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 18:33
Менял 3 шт разных, итог тот же
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 18:34
Evstafiev писал(а):
Evstafiev
Добавлено: 1 минуту назад
Сигналы на LVDS посмотреть можете?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 22:57
Осциллографом?, если ла то смогу, а где именно на lvds?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 23:21
Измерять лучше на самой матрице. На разъеме. Особенно питание EDID и обмен по edid.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 20:56
найти бы распиновку стандартной матрици 15.6
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 21:11
Это риторический вопрос или подначка: дайте мне даташит матрицы?
Если тупо сидеть и ждать и не найдется.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 12:46
Вот прекрепляю
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 14:41
Микросхема с мультовой прошивкой на фото задом наперед запаяна.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 23:17
Мост оказался, всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu AH502 (dafh5bmb6g0 rev g) рябь на матрице
в форуме Fujitsu-Siemens
Denis199121
3828
06 мар 2018, 15:56
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu AH502 (dafh5bmb6g0 rev g) ищу дамп биоса
Denis199121
28 окт 2016, 00:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lifebook ah502 (dafh5bmb6g0) не включается
agptvol
18 мар 2015, 12:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu AH502 (срочно надо дамп+ECC)
в форуме Поиск BIOS
jrRaff
31 янв 2022, 04:21
jrRaff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH512 (DAFH5BMB6G0) Включается на 1 сек
A1B1C1D1
4610
27 июл 2015, 19:44
A1B1C1D1 Перейти к последнему сообщению
