Текущее время: 22 ноя 2024, 00:26
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3505 (Y41 m/b 05249-1) Нет изображения! Добавлено: 21 апр 2016, 08:27 |
Сообщения: 167 Откуда: Tajikistan
Всем добрый день, пришёл ноут с проблемой не показывает. Все основные напряжения в норме, менял cpu & ram но толку ноль. Кз и окислений на плате не обнаружен. Посткарта показывает 0Bios-а не нашёл (если у кого есть, протените руку) Что дальше искать не знаю, может кто сталкивался с таким ноутом, прошу помощи. Заранее блогадарен!
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3505 (Y41 m/b 05249-1) Нет изображения! Добавлено: 21 апр 2016, 14:15 |
Alex_7sk писал(а): RTC батарейку проверь. Многие Fujitsu-Siemens (сталкивался) не показывают картинку с севшей RTC. Батарейка стоит на 3.3в bi_021969 писал(а): попробуй прогрев видео чипа - мост Думаете он поведётся на прогрев?
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3505 (Y41 m/b 05249-1) Нет изображения! Добавлено: 21 апр 2016, 14:54 |
bahrombarotov писал(а): Посткарта показывает 0 Куда и как прицепляли? Это Wictron с GOLDEN FINGER. bahrombarotov писал(а): Bios-а не нашёл На оф. сайте есть bahrombarotov писал(а): Думаете он поведётся на прогрев? Не поведется.
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3505 (Y41 m/b 05249-1) Нет изображения! Добавлено: 22 апр 2016, 08:10 |
igils писал(а): Куда и как прицепляли? Это Wictron с GOLDEN FINGER. Подключил постку в слот wifi igils писал(а): На оф. сайте есть Спс, буду пробовать... ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 20 секунд: ---------- На оффиц. сайте не подходят, похоже нужно резать да?
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3505 (Y41 m/b 05249-1) Нет изображения! Добавлено: 22 апр 2016, 10:28 |
Так вроде намекнул, что не будет карта работать в mini PCI-Ex, распаивать надо.
Да, надо резать файл с оф. сайта, но это не сложно, по виду и подобию сохраненного бэкапа. Шить-то такую микросхему есть чем?
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3505 (Y41 m/b 05249-1) Нет изображения! Добавлено: 22 апр 2016, 10:41 |
igils писал(а): Шить-то такую микросхему есть чем? Да программатором ChipProg А этот файл уже готовый да? ---------- Добавлено спустя 20 минут 24 секунды: ---------- Прошивка не помогла, всё тот же результат Может север отвал?
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3505 (Y41 m/b 05249-1) Нет изображения! Добавлено: 22 апр 2016, 12:19 |
Про посткоды ничего не сказали. Хоть для приличия осциллографом на шине LPC посмотрели бы, есть что, или нет.
