Текущее время: 06 июн 2024, 17:45
 Заголовок сообщения: Lifebook AH531 (Quanta FH5) включается на 3 сек и выключается по кругу
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 20:41
Проблема судя по всему распространённая, доска включается на 3 сек. Поднимаются все напруги кроме +VCC_GFX на PL9 и далее отключается, после всё повторяется по кругу.
Прошивка биосов не помогла. Замена хаба тоже. Соответственно процессор и память подкидывал.
На посткарте немного постов проскакивает.
Тут можно посмотреть. https://youtu.be/4OgthpNFTF0
Правда последний пост не заметен.
Куда ещё копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Lifebook AH531 (Quanta FH5) включается на 3 сек и выключается по кругу
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 22:15
Check signal "dGPU_VRON" and voltages at PQ29, (+1.5V_GP) and PQ63 (+3V_GPU)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 17:23
Виноват, не уточнил, у меня UMA вариант.
Sorry, but i have UMA only.
---------- Добавлено спустя 40 минут 8 секунд: ----------
Обнаружил отсутствие обмена по SVID. Буду шим заказывать, посмотрим что получится.
 Заголовок сообщения: Re: Lifebook AH531 (Quanta FH5) включается на 3 сек и выключается по кругу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 13:17
Помогла замена MAX17511G !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Lifebook AH531 (Quanta FH5) Не работает сетевая карта-2
в форуме Fujitsu-Siemens
12 сен 2019, 21:10
logros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FujitsuSiemens AH531 (Quanta FH5) Не включается, на кнопке +3,3V
lerom
25
7481
07 май 2020, 14:23
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FujitsuSiemens AH531 (Quanta FH5) Не включается
Saxet
3815
11 авг 2022, 14:18
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AH531 (Quanta FH5 DA0FH5MB6F0) Помогите скачать dump !
Seven
19 авг 2014, 17:09
Seven Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ah531 (quanta FH5) проблема с батареяй
Alhimikgr
27 авг 2014, 16:52
Alhimikgr Перейти к последнему сообщению
