Текущее время: 21 ноя 2024, 21:11
 Заголовок сообщения: Amilo XA2528 ( XTB71MB) Не включается, совместимость чипов
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 19:05
При включении потребление до 0,8 и держится. Шил BIOS. Видак g86-770-a2, север nf-spp-100-n-a2. Север поменял, та же картина. Вопрос: прокатит замена на g84-53-a2 на этой платформе?
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
 Заголовок сообщения: Re: Amilo XA2528 ( XTB71MB) Не включается, совместимость чипов
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 20:57
Наверное - да, если биос модернизируете. Другой вопрос - зачем? Складывается впечатление, что просто наугад чипы меняете. Никаких результатов диагностики, окромя потребления по току от лабораторника.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 15:13
А как вообще это диагностировать? Прозвонил линии данных чипов в диодном режиме, ничего криминального не заметил. Обращение к памяти есть..
53-й чип под рукой, вот и подумываю махнуть.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 07:32
посткарту воткнуть уже никак, проще чипами махаться?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 14:55
Там нет postов и ресета. По схеме ресет проходит через север. Поменял север, похожая картина. Буду менять снова, видимо подвел партс (nf-spp-100-n-a2 2016 года слишком уж подозрителен).
Поменял север, нет ресета. Постов тоже нет. Снял видак, та же картина. Проц подкидывал. Куда копнуть, подскажите?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 21:00
Добился включения, виснет на post 45. BIOS Phoenix. Причем бывает висит на 0,8 Ампер, бывает на 1,8 с тем-же кодом. Скинул всю переферию, та же фигня. Куда копнуть? Может я плохой юг купил?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 17:48
Вторичные питания то все поднимаются то часть. Отдал клиенту. Видимо, трещина.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens XA2528 (XTB71MB ver: 0.4) нет изо на дисплее
в форуме Fujitsu-Siemens
erikalov
01 фев 2018, 13:26
erikalov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Amilo xa2528 (XTB71 ver 0.4) не включается ,нет дежурки
serega132
5266
24 янв 2015, 12:22
serega132 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FUJITSU SIEMENS AMILO XA2528 (XTB71) нет изо на матрице после замены видика
rexypower
23 сен 2018, 11:35
rexypower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C870-DNW (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Нет изо,совместимость чипов.
в форуме Toshiba
antares_87
03 ноя 2016, 13:52
Kar4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 (DUMBO2 rev:2.1) Совместимость чипов биос
Dennyman
20
4388
13 дек 2017, 06:24
Dennyman Перейти к последнему сообщению
