Текущее время: 03 июн 2024, 15:49
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens LIFEBOOK C1410 зависает на первой картинке
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 10:46
Зашел такой ноут с дефектом зависает на первой картинке . На матери есть слова CLIO MAINBOARD 04. Не откажусь от схемки на это чудо. В юге стоит intel GBM , мультик MB90F378. Не могу найти у него микробу биоса , прежде чем чего нибудь паять хочется перешить биос. Буду лагодарен любому совету по этому чуду
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens LIFEBOOK C1410 зависает на первой картин
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 11:08
Здраствуйте.
Что зависает на картинке то межет операционка. Проверьте с Live CD OS, например:
ftp://ftp.uni-kl.de/pub/linux/knoppix/A ... -14-EN.iso
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 11:39
Нет виснет на картинке Fujitsu-Siemens , появляется даже курсор мыши и пару секунд он даже двигается, потом зависает. При попытке зайти в биос тоже виснет. Проц ОЗУ разумеется менял. Ось ту не причем всё лишнее с матери скинул, что возможно. Такое ощущение виснет на опросе перефирии , или ошибка в биосе.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 12:04
Проверьте как плата реагирует на прижатие севра/юга.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 12:15
На прижим тоже не реагирует, ни юг , ни север , ни проц
В сети
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 12:32
Да... И схемы ему нету. Биос обычно рядом с мултиком. Но может быть и внутри ФУЙИТСУ микросхемы (MBxxxx), хоть я такого еще невидел.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 13:02
Рядом с мультиком ничего похожего на биос не нашел , поэтому и хотелось на схемку взглянуть, может чего нибудь и прояснилось бы
В сети
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 16:16
недавно была такая трабла с нетбуком msi u160, вылечил таким образом : меняешь батарейку на новую, начинает грузиться но раз на 3 всё равно зависает, потом из-под виндовс шьёшь свежий биос, проблема ушла.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 22:56
Пробовать без родной клавиатуры - подкинуть внешнюю USB.
Биос находится в лёгкую. Он в корпусах: PLCC32, TSOP40, TSOP48, SOIC8. Ищите в гугле картинки корпусов.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 15:35
Также не забываем про сетку-снять для проверки...
 ! Ciber SLasH писал(а):
Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens Lifebook C1410 (CP298381-01) Не сохраняются настройки BIOS setup после выключения
в форуме Fujitsu-Siemens
Бим
01 фев 2015, 09:55
Бим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается
Subhanaga
24 мар 2020, 07:49
Subhanaga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-Z68MX-UD2H-B3 (rev. 1.3) Зависает на картинке прозводителя.
в форуме Gigabyte
Crossway
13
2749
24 окт 2017, 21:26
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lifebook s751 (fujitsu siemens ) BIOS
habibou11
21 июн 2015, 13:14
habibou11 Перейти к последнему сообщению
