Текущее время: 03 июн 2024, 16:06
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Amilo Pa1538 - FIC PTB51 - REV 0.6 Добавлено: 14 янв 2012, 16:48 |
Зарегистрирован: 06 июл 2011, 22:08 Наличности на руках: 223.71
Сообщения: 179 Откуда: Украина
Доброго времени,Fujitsu-Siemens Amilo Pa1538 не включается,оборвало ключ Q27,заменил,дырка в сетевом чипе 88E1116-NNC1,если подключить зарядку сразу начинает нагреваться MAX8734А,сеть снял ниче не поменялось,скачал датащит на макс,короткое на 18pin. PMU5V, дальше короткое на выходе U51, 1.5VDDA. я так догадался что это гроза погуляла,получается мульт,M38857M8-A09HP и юг,NF-430-N-A3 каюк им,я правильно понял?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pa1538 - FIC PTB51 - REV 0.6 Добавлено: 14 янв 2012, 20:59 |
Vladimirovich писал(а): других отличий не нашел. Кроме версии прошивки масочного ПЗУ (А02, А09), других отличий нет.
