Заголовок сообщения: Fujitsu Amilo Li3910 ((DA0EF7MB6D1 rev:D) Включается на 5 секунд затем выключается
Добавлено: 25 фев 2018, 21:07
Зарегистрирован: 08 май 2014, 12:13 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 32 Откуда: Краснотурьинск
Fujitsu Amilo Li3910 (DA0EF7MB6D1 rev:D Состав DA0EF7MB6D1 REV:D - платформа Intel AC82GL40 SL66M - северный мост INTEL AF82801IBM-SLB8Q - южный мост ITE IT8502E - мультик Winbond W25X16AV - Flash MAX17005E - шим зарядки MAX17101E - шим дежурки ISL6262A - шим процессора Проблема -при включении плата заводится на 5 сек. затем выключается.Что сделал.AC82GL40 SL66M - северный мост снял отреболил.INTEL AF82801IBM-SLB8Q - южный мост тоже реболил.НЕ помогло.Биос шил.Не помогло.Все питания поднимаются.Проц север успевают нагреватся.HWPG на мульт приходят.НЕ пойму что глянуть.
artell
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Amilo Li3910 ((DA0EF7MB6D1 rev:D) Включается на 5 секунд затем выключается
Добавлено: 26 фев 2018, 00:00
Зарегистрирован: 16 фев 2018, 22:52 Наличности на руках: 5.07 Сообщения: 116 Откуда: Украина
Емкостя смотрели? Нагуглил тему, была проблема с ними. viewtopic.php?f=57&t=47087 А так север, юг , мульт остаються.
Реутов Александр
Добавлено: 26 фев 2018, 16:17
СЕВЕР НОВЫЙ как и мульт с югом.Интересует связь севера с процом.Может у кого было.Сокет снимать неохото.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 2
