Текущее время: 22 ноя 2024, 00:47
 Заголовок сообщения: AMILO Pro V3505 (48.4P501.011) Нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 14:50
Ноутбук AMILO Pro V3505 (48.4P501.011). Ищу дамп биоса. Старый испорчен неудачной перепрошивкой из-под операционной системы.
 Заголовок сообщения: Re: AMILO Pro V3505 (48.4P501.011) Нужен дамп биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 15:02
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
viewtopic.php?p=330676#p330676
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 17:45
Был куплен адаптер для программатора, вот такой: http://www.mcumall.com/comersus/store/c ... oduct=3102
Нашел информацию, что этот адаптер подходит для программатора Willem, который могу взять у знакомых ремонтников. Так же у меня есть программатор Wizardprog77 среди прошиваемых микросхем которого есть и серия 29.
Правильный ли адаптер выбран? И еще что за джампер J3 у этого адаптера, подписанный как "А21 А20 А19"? Так же на нижней плате адаптера написано"J3 NOT USED ON GQ-4X OR LATER MODEL. All 32 pin ZIF programmer connect A19,A20,A20 to programmer`s address line pin header." На нем перемычек нет, так и оставить?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 19:47
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
скорее всего - нет
визард точно со своими панельками работает
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 16:39
На плате микросхема с биосом установлена MX29LV800CBTC-90G.
Подскажите, можно ли ее заменить какой-то из списка:
1) MX29LV800CTTC-70G
2) S29AL008D70TFl01
3) MX29F800BTC-70
4) EN29LV800BB-70TIP
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 13:19
И еще подскажите пожалуйста, MX29LV800CBTC-90G она 1,048,576 x8 или 524,288 x16?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 14:12
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
даташит смотрим
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 18:02
Maxim Skridonenko писал(а):
даташит смотрим
Смотрел, но не понял. Иначе бы не спрашивал.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 23:53
В обоих режимах может работать.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 03:12
С любыми работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3505 (Y41 m/b 05249-1) Нет изображения!
в форуме Fujitsu-Siemens
bahrombarotov
3909
25 апр 2016, 10:44
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Pro V3405 (X40 MB) Дамп биоса
chepelvn
08 июн 2016, 15:04
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Pa2548 (PTT50) Нужен биос Amilo Pa2548 под видео G84-53-A2
Oleg_k
02 фев 2015, 10:47
Oleg_k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Amilo Li3710 (Amilo Li3710) перестают работать кнопки тачпада и мышки
elektron
04 янв 2017, 13:41
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens AMILO PRO V3205 (DA0DW1MB8E2 REV:E) не стартует, требуется помощь с дампом БИОСа
seregond
03 мар 2020, 01:49
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
