Текущее время: 24 май 2024, 03:34
 Заголовок сообщения: Esprimo V5545 MS2215 (C45) BSOD при нагрузке на видик.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 18:05
Доброе время суток!
Ноут поступил с нерабочим видиком M72-M 216QMAKA14FG. Дунул феном - изо появилось. Заказал. Поменял. Поставил семёрку и решил провести оценку производительности. Через секунд 5 после начала проверки экран погас и выскочил bsod, но не во весь экран, а, как бы, в маленьком окне посередине. Проверил несколько раз - то же самое. Ошибка разная - 016, 116 и т.д.
Установил XP. Та же хрень. После установки драйверов bsod-ы.
Заказал ещё один чип у другого продавца. Заменил.
Картина не изменилась. Всё то же самое.
Что сделать, чтобы этот почтенный ноут работал корректно? Может, кто-нибудь сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Esprimo V5545 MS2215 (C45) BSOD при нагрузке на видик.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 11:11
Дрова родные?
Перепрошивка биоса не помогает?
что с напряжением на видеочипе в это время?
и может память проверьте: http://nvworld.ru/utilities/vmt/
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 17:36
начнем с того что эти чипы давным давно сняты с производства, из этого выходи:
Вопрос 1: на какой температуре сел чип? если 180 то значит ребол, если 218,5 значит шары родные
исходя из того что ошибка 0x00000116 обозначает (или может обозначать) ошибку вычитывание из памяти устройства графического вывода, можно сделать вывод что проблема еще и видеопамяти, однако это может быть и оперативная память. подкиньте другую плашку. исходя из этого
Вопрс 2: MEMTEST делали?
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 07:35
Отреболлил видеопамять. Благо - всего 4 чипа.
Всё заработало, как надо!
Большое спасибо за ответы!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens Esprimo (C45 06254-1) нет изображения
в форуме Fujitsu-Siemens
Vusal
15 май 2015, 18:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Esprimo Mobile (Esprimo Mobile U9200) нету звука
LineStar
08 фев 2018, 07:05
LineStar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Esprimo U 2900 (Esprimo U 2900) нету звука
LineStar
02 апр 2018, 18:44
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 770-c45 посткод d1
в форуме MSI
dad108
12 май 2015, 22:27
dad108 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 770-c45 (MS-7599 REV 1.1)
в форуме MSI
vdm62
3253
28 авг 2019, 00:22
vdm62 Перейти к последнему сообщению
