Плата P55IMX rev.C
В цепи обработки кнопки включения для меня есть непонятка.
Схема:
При нажатии на кнопку PWR на затворе Q65 напряжение падает до 0, и он (транзистор) закрывается, чем даёт возможность 3.3VA+ попасть через R705 на EC .
Я замерил напряжение на стоке Q65 во время нажатия кнопки: там 0,4В, чего явно не достаточно для EC IT8512E в качестве высокого логического уровня сигнала PWRSW.
Когда "руками" подаю 3,3В(при нажатой кнопке включения ноутбука) на сток Q65 - мультик запускает силовые цепи.
Как быть? Это потребление IT8512E на том входе виновато?
