Текущее время: 22 ноя 2024, 03:41
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens A530 (DA0FH2MB6E0 REV E) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 13:14
Здравствуйте! Ситуация следующая: поступил данный аппарат с диагнозом не включается. Дежурные напряжения на плате присутствуют и 5в и 3.3в. СигналыAcin и lid sw - 3.3в. Сопротивления по всем силовым линия килоомы, мегоомы, за исключением питания хаба (HM55) -40 ОМ. Подскажите, что еще проверить ? На что обратить внимание? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens A530 (DA0FH2MB6E0 REV E) Нет реакции на кнопку включения!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 13:29
скачай схему проверь условия запуска viewtopic.php?f=181&t=14025
---------- Добавлено спустя 22 секунды: ----------
https://zeto.com.ua/web/uploads/shema/file_188.pdf
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 13:43
На замеры напряжений на мульте,его флехе,вычитывает ли мульт прошивку,доходит ли нажатие кнопки до мульта,снимает ли мульт ресет с юга. Всё это есть на странице 2 схемы.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 14:00
Благодарю за схему! Пошел по последовательности запуска, стопор возник на сигнале ICH_RSMRST# , выходит он с 99 ноги мульта, на 99 ноге - 0v. Объясните пожалуйста по подробнее, что это за сигнал и может ли его отсутствие указывать на неисправность мультиконтроллера?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 14:14
http://service-core.com.ua/articles/diagnostic 5 пункт читайте
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 14:21
Благодарю вас! Прошью EC флешку, проверю наличие сигнала, после отпишусь
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 09:02
Прошил EC флешку - результата не дало, поднял 99 ногу мульта - сигнала нет, мульту тапки?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 11:28
На кварце мульта,есть колебания?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 11:33
осцилографа к сожалению нет чтобы проверить
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 17:11
Можно ли 100% утверждать что мульт труп?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 17:31
Чтобы так утверждать - нужны необходимые замеры. А так 50х50. А что такая большая проблема заменить мульт?
Десять минут работы...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 19:25
Заменить не проблема, проблема с наличием, не хочется поражняком заказывать мульт
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
Не подскажите какие дополнительные измерения произвести ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-Siemens A530 (DA0FH2MB6E0 REV E) Не включается
в форуме Fujitsu-Siemens
gogoer
3487
26 июн 2018, 12:14
zigzac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifibook A530 (DA0FH2MB6E0 rev.E) Выключение через 2 секунды
ChuB
29 сен 2017, 19:02
ChuB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook A530 (DA0FH2MB6E0, rev:E) Останавливается кулер
RavD
6863
25 дек 2014, 15:46
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook A530 (DA0FH2MB6E0, rev:E) выключается через 30 секунд.
Andrush
14 апр 2018, 11:42
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook A530 ((DA0FH2MB6E0, rev:E)) останавливается кулер
Mishabr
03 апр 2019, 12:35
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
