Текущее время: 21 ноя 2024, 21:47
 Заголовок сообщения: Lifebook U772 (cp567110-z3) Клавиатура работает только в BIOS
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 18:22
Всем привет. Имеется в ремонте данный аппарат, пришедший после другого мастера. Проблема не работает клавиатура. При вскрытии обнаружено что разъем клавиатуры установлен не родной. Так же было выявлено, что клава рабочая, но работает она только в БИОС-е. Далее какие производились манипуляции: подобрали разъем - заменили. Результата нуль. Заказали из Китая мульт MB90F376 - результата нуль. Установили новый хаб BD82QM77 - результата нет. Перешили все биосы, которые нашли на форуме. Без результатно. Может кто-нибудь сталкивался с такой\с похожей проблемой. Пожалуйста отзовитесь.
 Заголовок сообщения: Re: Lifebook U772 (cp567110-z3) Клавиатура работает только в BIOS
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 19:36
была когдато
если в биосе работает
решено удалит драйвера потом установить стандарный
Тиран, который не спрашивает, чего он не знает
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 19:40
только проблема в том что на нем побывал ни один жесткий диск, ни одна винда и ни одна лайф сиди
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 21:01
похоже чтото отвалили
или просто жмите хаб и включите может загружается система
вот неделю назад была такое жмем хаб точпад и клавиатура сработает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook U772 (cp567110-z3) Проблема с Bios
в форуме Fujitsu-Siemens
kinq
3829
16 дек 2016, 17:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FUJITSU LIFEBOOK U772 (cp567110-z3) Нужен дамп с чистым ME
Neadekvaten
21 фев 2018, 03:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. U772 Fujitsu QM77 (cp567110-Z3) ищется чистый ME Region
novator2007
22 янв 2017, 18:58
novator2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lifebook u772 (cp567113-x3) Помогите! распознать элемент
Turbo
13 янв 2017, 21:46
Turbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook U772 (i7) В нижнем левом углу экрана возникает затемнение
Syncmaster
16 апр 2017, 11:28
Syncmaster Перейти к последнему сообщению
